运放输出信号和输入信号之间会有多大的延迟?
11185|18
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-5-26 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,
普通运放,输入2路正脉冲,求和之后,输出1路正脉冲,输出波形与输入波形相比会延后多少时间? 在什么量级上?ns ? us?
换为高速运放呢?
如果我给的已知条件不足,我再后续补充
gx_huang 发表于 2012-5-26 16:32 | 显示全部楼层
自己看器件数据手册,差别很大的,最后实际测试一下。
这么问,问题太宽,没有结果的。
tjzyh 发表于 2012-5-26 16:39 | 显示全部楼层
一个是带宽,一个转换速率
zjdema 发表于 2012-5-26 16:42 | 显示全部楼层
运放有很大的关联,还有就是旁路的一些电容滤波也会有延时的。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-5-26 16:58 | 显示全部楼层
2# gx_huang
手册没给出延迟时间
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-5-26 17:00 | 显示全部楼层
3# tjzyh
言外之意,高速运放比普通运放 传输延迟小?
转换速率无限大,输入信号与输出信号延迟为0 ?
MCU52 发表于 2012-5-26 18:00 | 显示全部楼层
运放有个建立时间,这个跟小信号带宽有关,带宽越大建立时间就短
对于大信号,则与SR有很大关系。
DONGXU 发表于 2012-5-26 19:17 | 显示全部楼层
和选用的运放参数,电路结构,增益等等都有关系,计算出来的结果误差很大,最好的办法是使用仪器测试。
nongfuxu 发表于 2012-5-27 08:49 | 显示全部楼层
LZ的提问我是第1次注意到.
好像高速运放中没有这样的指标.
LZ的提问我是第1次注意到.
好像高速运放中没有这样的指标.
gx_huang 发表于 2012-5-27 08:53 | 显示全部楼层
比较器有这个指标。
运放么,最好自己测试一下。
laoguai007 发表于 2012-5-27 12:36 | 显示全部楼层
nobody knows!
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-5-27 14:48 | 显示全部楼层
11# gx_huang
最近没有实测条件啊
哪位好心人很方便测试的,帮忙找个任意运放测测,就能看出来到底延迟是多大量级的了
谢谢
呵呵
xukun977 发表于 2012-5-27 16:07 | 显示全部楼层
仿一下就知道了,很多软件都有专门测延时的功能。
给个例图给你参考,运放的电路懒的搭了。
DONGXU 发表于 2012-5-27 20:58 | 显示全部楼层
曾经测试过,增益不同,延时时间不一样
tjzyh 发表于 2012-5-28 09:44 | 显示全部楼层
晕,增益带宽积是常数,改变增益,带宽不一样,延时肯定不一样啊
MCU52 发表于 2012-5-28 21:00 | 显示全部楼层
楼主似乎不愿看PDF啊,有个上升时间,里面有测试条件。
普通运放接成跟随其延迟在0.几到几个US,
高速运放的话快点几十NS,
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-5-28 22:43 | 显示全部楼层
17# MCU52
没有直接说上升时间的吧
一般都是提压摆率。
主要是不太知道输入信号和输出信号传输延迟 与 压摆率或者上升时间是什么样的定量关系
定性的知道了。
DONGXU 发表于 2012-5-29 19:56 | 显示全部楼层
所以,使用的运放不同,延时时间不同。同一个运放增益不同,延时时间不同。
