[开发工具] 如何使用MPLAB IDE v8.89进行日志系统设计呢
1612|11
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-9-12 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
呐咯密密 发表于 2024-9-12 16:39 | 显示全部楼层
日志系统,MCU运行日志吗
Betty1299 发表于 2024-9-24 11:03 | 显示全部楼层
你是给谁做日志系统啊?是MCU吗?
Candic12e 发表于 2024-9-24 12:09 | 显示全部楼层
正常来说就是log,用printf一般就可以
Belle1257 发表于 2024-9-24 13:11 | 显示全部楼层
得看你存在哪儿啊?是存在外部还是哪里
Allison8859 发表于 2024-9-24 14:18 | 显示全部楼层
一般写日志系统是需要做日志级别的,比如debug,info,error等等
Emily999 发表于 2024-9-24 15:20 | 显示全部楼层
这种日志系统不都是用uart的方式吗,发送出来
Carmen7 发表于 2024-9-24 16:29 | 显示全部楼层
其实你可以用串口调试工具(如Tera Term、Putty)查看日志输出
alxd 发表于 2024-9-25 08:30 | 显示全部楼层
自己写个串口调试操作就好了
B1lanche 发表于 2024-9-25 10:05 | 显示全部楼层
我记得网上有个日志系统记录模块,可以参考这种来搞
Charlotte夏 发表于 2024-9-25 11:12 | 显示全部楼层
一般根据需要,可以在代码中添加日志级别控制,以减少不必要的日志输出
Annie556 发表于 2024-9-25 13:26 | 显示全部楼层
我觉得日志系统可以使用数据库或者log的方式实现的
