安科瑞光伏储能充电桩一体化能量管理系统
9689|1
 楼主| acrelyyyyxp 发表于 2024-9-9 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
安科瑞微电网能量管理系统
微电网能量管理系统 是一套具有发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能的能量管理系统。
安科瑞微电网系统解决方案 通过在企业内部的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制计量通信等技术将分布式电源、储能系统可控负荷电动汽车 电能路由器聚合在一起;平台根据新的电网价格用电负荷 电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始 终安全可靠节约高效经济、低碳的运行。
2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充 电负荷进行实时监控、诊断告警、全景 分析、有序管理和高级控制,满足微电 网运行监视全面化、安全分析智能化、调 整控制前瞻化、全景分析动态化的需求, 完成不同目标下光储充资源之间的灵活 互动与经济优化运行,实现能源效益、经 济效益和环境效益最大化。
主要功能:> 实时监测;> 能耗分析;> 智能预测;> 协调控制;> 经济调度;> 需求响应。
系统特点:> 平滑功率输出,提升绿电使用率;> 削峰填谷、谷电利用,提高经济性;> 降低充电设备对局部电网的冲击;> 降低站内配电变压器容量;> 实现源荷最高匹配效能。
核心功能:
多种协议:支持多种规约协议 ,包括:Modbus TCP/RTU、 DL/T645-07/97、 IEC60870-5- 101/103/104、 MQTT、 CDT、第三方协议定制等。
多种通讯方式:支持多种通信方式:串口、 网口、WIFI、4G。
通信管理:提供通信通道配置、通信参数设定、通信运行监视和管理等。提供规约调试的工具 ,可监视收发原码、报文解析、通道状态等。
智能策略:系统支持自定义控制策略 ,如削峰填谷需量控制动态扩容后备电源平抑波动有序充电逆功率保护等策略 ,保障用户的经济性与安全性
全量监控:覆盖传统EMS盲区 ,可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制 ,实现环境、安防、消防、视频监控、 电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入
微电网能量管理系统包括系统主界面 ,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况 ,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、 告警信息、 收益、环境等。
孤独的单行者 发表于 2024-9-20 09:27 | 显示全部楼层
光伏效率太低了
