[技术讨论] 24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V MOS管如何选型 ?
1061|0
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-9-9 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管在DCDC恒压/恒流电路中扮演着重要的角色。DCDC恒压电路用于将一个直流电源的电压转换为另一个恒定的电压输出。DCDC恒流电路则用于将一个直流电源的电流转换为另一个恒定的电流输出。
MOS管在电路中的工作原理
  MOS管在这些电路中通常用作开关元件,通过调整其栅极电压来控制导通和截止状态来实现恒压或恒流。其工作原理如下:
导通状态:当MOS管的栅极电压高于阈值时,它将导通,形成低电阻通路,使得输入电源的电能能够传输到输出负载上。
截止状态:当MOS管的栅极电压低于阈值时,它将截止,形成高电阻断路,阻止输入电源的电能传输到输出负载上。
  通过控制MOS管的导通和截止状态,可以实现对输出电压或输出电流的调节。一般是通过控制MOS管的导通时间和截止时间来实现不同的占空比,从而改变输出电压的平均值或输出电流的平均值。
MOS管的应用领域
DCDC应用领域中,分为恒流和恒压两种模式。
恒压主要是:电子设备和消费类电子产品等模块供电,包括:BMS POE GPS仪器仪表 车充等等,它们有低功耗,大电流,大功率等特点,往往需要24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。
恒流主要是:多种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V 24V 36V 48V 60V 72V 80V转3V 9V 12V 24V 36V等不同的电压输出。
mos管选型建议
01
需要抗电流冲击的,普通逻辑开关或者工作频率很低比如50kHZ以内的,电流非常大的情况比如实际工作6A以上的话一般建议选择平面mos管。6A以内的应用,大电流沟槽型mos管即可。
02
需要高频开关,比如500kHZ以上的,则需要选择沟槽型或者SGT型的mos管,开关损耗占比非常小。
03
普通的PWM控制芯片搭配,应用于控制脉宽调制的,100-300KHZ芯片开关工作频率的话,可以选择沟槽型或者SGT型号,根据电流大小及开关频率决定。此应用领域相对来说SGT的产品性能会好很多,但是价格相对高些。mos管的损耗=导通内阻损耗+mos管开关损耗。
04
一些对空间体积要求非常好的应用,一般选择小体积薄封装DFN的mos管,特别是电流较大工作频率较高的时候。
05
我司的mos管产品不适合电动车控制器比如80V100A、150A、200A等需要抗大电流冲击的应用领域。适合用的领域就是芯片+mos管的驱动方式、5A以内的普通逻辑开关或者高频开关应用。
惠海MOS管在典型应用领域的推荐
    如下是惠海3400 5N03 30N06 50N06 5N10 45N10的典型应用,搭配惠海的恒压芯片H6201L H6211S或恒流芯片H5119SL H6911 H5021B H5229 H5521L等,性能更稳定,可靠性更好。
 惠海MOS型号齐全:有3400 5N10 10N10 17N10 25N10 30N10 40N10 17N06 20N06 30N06 50N06 70N06 20N03 30N03 50N03 70N03等等,封装多样,有SOT23,PDFN3*3,PDFN5*5,SOT89-3,SOP-8,TO-252等多种封装类型,有沟槽型和SGT型,适用于多种领域和多种需求。
