[技术讨论] 新能源汽车充电桩浸水断电保护怎么实现
4120|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-9-9 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源汽车充电桩的浸水断电保护是确保设备安全的重要措施。实现这一保护功能主要依靠光电液位传感器,其工作原理基于光学技术。光电液位传感器通过发射和接收光线来检测液位的变化,其内部采用了光学组件而非机械部件,使得它更稳定且无需维护。
光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器。发射管发出的光线经过透镜后,通常会折射至接收器。当传感器安装于充电桩内部的检测位置时,正常情况下光线能顺利传输至接收器。但在发生浸水情况时,水会改变光线的折射路径,使得接收器无法接收到足够的光线或接收到的光线大大减少。此时,接收器会输出相应的电压信号。
这些电压信号被传输至控制器,控制器根据信号的变化作出反应。当探测到液位信号表明设备浸水时,控制器会立即触发断电保护机制,从而切断电源,防止因水浸引发的短路或其他电气安全问题。
光电液位传感器具有体积小、功耗低、四轴飞行器械运动等优点,并且其封装等级为IP68,意味着它能够在严苛的环境中可靠工作。这种传感器不仅免调试、免检验,还支持个性化定制以适应不同机型的需求。这些特点使得光电液位传感器在新能源汽车充电桩的浸水断电保护中表现出色,确保了充电设施的安全性和可靠性。
