GD32F103C8T6 LQFP48 ADC采样2.6V时得到4095,这是芯片坏了吗
2912|15
 楼主| xieiii0124 发表于 2024-9-9 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有板子用到GD32F103C8T6,LQFP48,测试时遇到1个芯片的ADC采样有如下异常:1.VCC电压3.3V,而ADC输入2.6V时,采样结果为4095,多个ADC输入的采样结果均是如此;
2.查资料得知ADC 输入范围为:VREFN≤VIN≤VREFP。由VREFN、VREFP、VDDA、VSSA这四个外部引脚决定。而在64 脚以下的 CPU 中,没有VREFN和VREFP这两个引脚,ADC 电压输入范围直接由VDDA和VSSA决定,应该为3.3V。
LcwSwust 发表于 2024-9-10 09:21 | 显示全部楼层
换过芯片没?上电路看看VDDA、VSSA接了没。
mbutterfly 发表于 2024-9-10 11:36 | 显示全部楼层
不知道他们的ADC随不随ST的毛病。ST那个ADC多通道,弄不好就串台了。
哈哈,串台可能是因为不是独立通道的,它内部怕是扫描实现的。  发表于 2024-9-11 09:46
玄德 发表于 2024-9-10 22:29 | 显示全部楼层
十有**是哪里搞错了,比如移位。
WoodData 发表于 2024-9-11 09:21 | 显示全部楼层
是不是有内部2.5V基准??
WoodData 发表于 2024-9-11 09:22 | 显示全部楼层
是不是有内部2.5V基准??
laocuo1142 发表于 2024-9-12 15:45 | 显示全部楼层
如果ADC的参考电压配置不正确(如参考电压过高或过低),或者VDDA和VSSA的电压不稳定,都可能导致采样结果异常。
classroom 发表于 2024-9-12 15:49 | 显示全部楼层
校准问题
flycamelaaa 发表于 2024-9-12 16:00 | 显示全部楼层
检查ADC的初始化配置,包括输入通道、采样速率、转换模式等是否设置正确。
powerantone 发表于 2024-9-12 17:12 | 显示全部楼层
检查ADC输入引脚与信号源之间的连接是否可靠,是否存在短路或接触不良的情况。
stormwind123 发表于 2024-9-12 20:06 | 显示全部楼层
硬件连接与干扰
probedog 发表于 2024-9-12 20:12 | 显示全部楼层
ADC采样和读取的程序代码是否正确
两只袜子 发表于 2024-9-12 22:00 | 显示全部楼层
换一块板子试试
jcky001 发表于 2024-9-12 23:00 | 显示全部楼层
使用示波器、万用表检测一下
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
