LD7535BL技术指标分析
2933|0
 楼主| 深圳美思星 发表于 2024-9-10 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
LD7535B 是一款低成本、低启动电流、电流模式 PWM 控制器,具有绿色模式省电操作。集成功能包括电流感应的前沿消隐、内部斜率补偿和 SOT-26 的微型封装。它将为用户提供效率更高、外部元件数量少、应用成本更低的卓越 AC/DC 电源应用。与前几代产品相比,LD755X LD7535B 具有更多的保护或功能,具有以下特性---增加 OLP(过载保护)功能,为短路或过载等故障情况提供更好的保护性能。将 OVP (Over Voltage Protection) 机制从逐周期模式修改为打嗝模式。
特性
·具有出色 ESD 保护的高压 CMOS 工艺极低的启动电流 (<20μA)
·电流模式控制
·无声绿模式控制
·UVLO(欠压锁定)
·CS 引脚
上的 LEB(前沿消隐)·可编程开关频率
·内部斜率补偿
·Vcc Pin
·OLP(过载保护)
·300mA 驱动能力
应用
·切换 AC/DC 适配器和电池充电器
··基板开关电源·
384X 替代
