[STM32G4] STM32G474之模拟比较器
1171|0
 楼主| 磨砂 发表于 2024-9-10 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G474之模拟比较器测试方法:
PA1的附加功能为COMP1_INP,无需映射,直接将它配置为模拟功能,然后将COMP1_OUT引脚映射到PA0,采用DAC1_OUT1输出电压给比较器同向输入COMP1_INP引脚,因此在测试时,需要将PA4和PA1短接。将CPU内部参考电压连接到比较器反向输入端。当DAC1_OUT1输出电压大于“内部Vref/2”时,开灯;当DAC1_OUT1输出电压小于或等于“内部Vref/2”时,关灯。
由于CPU内部参考电压为1.2V,为了实现方波输出,我们限制DAC的最大值为2978,这样DAC的最大电压为2978*3.3/4096=2.4V。
STM32G474有3个DAC通道是带缓冲的外部通道:
PA4的附加功能为DAC1_OUT1,无需映射,直接将它配置为模拟功能,就可以使用了。
PA5的附加功能为DAC1_OUT2,无需映射,直接将它配置为模拟功能,就可以使用了。
PA6的附加功能为DAC2_OUT1,无需映射,直接将它配置为模拟功能,就可以使用了。
1、比较器框图
2、测试程序
COMP_HandleTypeDef hcomp1;
DAC_HandleTypeDef      DAC_1_Handler;
//DAC1句柄,若直接对寄存器DAC1->DHR12R1和DAC1->DHR12R2操作,就可以将其设置为局部变量
void COMP_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
    //RCC_APB2ENR寄存器bit0(SYSCFGEN),SYSCFGEN=1,使能SYSCFG + COMP + VREFBUF + OPAMP时钟
    __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
    //RCC_APB1ENR1寄存器bit28(PWREN),PWREN=1,启用电源接口时钟
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();//开启GPIOA时钟
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;            //选择引脚编号为1
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;     //模拟模式
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;          //引脚上拉和下拉都没有被激活
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; //输出速度设置为5MHz
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    //根据GPIO_InitStruct结构变量指定的参数初始化GPIOA的外设寄存器
    //配置“比较器同向输入引脚”
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;            //选择引脚编号为0
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;      //复用推挽模式
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF8_COMP1;  //PA0映射到COMP1_OUT
    //配置“比较器输出引脚”
  hcomp1.Instance = COMP1;
  hcomp1.Init.InputPlus = COMP_INPUT_PLUS_IO1;
    //配置“比较器同向输入信号Vin+”来自PA1引脚
  hcomp1.Init.InputMinus = COMP_INPUT_MINUS_VREFINT;
    //配置“比较器反向输入信号Vin-”来自“CPU内部参考电压为1.2V”
  hcomp1.Init.OutputPol = COMP_OUTPUTPOL_NONINVERTED;
    //配置比较器输出极性:当“Vin+ > Vin-”,则输出高电平
  hcomp1.Init.Hysteresis = COMP_HYSTERESIS_40MV;
  hcomp1.Init.BlankingSrce = COMP_BLANKINGSRC_NONE;
  hcomp1.Init.TriggerMode = COMP_TRIGGERMODE_NONE;
  HAL_COMP_Init(&hcomp1);
    __HAL_COMP_ENABLE(&hcomp1);//使能比较器
    HAL_COMP_Start(&hcomp1);//启动COMP1,Start COMP1
    DAC1_Init();
void DAC1_Init(void)
    DAC_ChannelConfTypeDef DAC1_CH1;        //DAC通道参数相关结构体
    GPIO_InitTypeDef       GPIO_InitStruct; //IO口参数结构体
    __HAL_RCC_DAC1_CLK_ENABLE();  //使能DAC1时钟
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟
    GPIO_InitStruct.Pin   = GPIO_PIN_4;           //选择引脚编号为4
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; //输出速度设置为25MHz至50MHz
    DAC_1_Handler.Instance = DAC1; //DAC1
    HAL_DAC_Init(&DAC_1_Handler);  //初始化DAC
    DAC1_CH1.DAC_HighFrequency     = DAC_HIGH_FREQUENCY_INTERFACE_MODE_ABOVE_160MHZ;
    //DAC时钟选择
  DAC1_CH1.DAC_DMADoubleDataMode = DISABLE; //双重数据模式(高带宽模式)关闭
  DAC1_CH1.DAC_SignedFormat      = DISABLE; //有符号模式关闭
  DAC1_CH1.DAC_SampleAndHold     = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE; //关闭采样保持
  DAC1_CH1.DAC_Trigger           = DAC_TRIGGER_NONE;          //不需要外部触发
  DAC1_CH1.DAC_OutputBuffer      = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;   //DAC输出缓冲器打开
  DAC1_CH1.DAC_UserTrimming      = DAC_TRIMMING_FACTORY;      //工厂矫正模式
    DAC1_CH1.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_DISABLE;    //不允许内部连接DAC1_CH1
  HAL_DAC_ConfigChannel(&DAC_1_Handler, &DAC1_CH1, DAC_CHANNEL_1);   //初始化
  HAL_DACEx_SelfCalibrate(&DAC_1_Handler, &DAC1_CH1, DAC_CHANNEL_1); //矫正
    HAL_DAC_Start(&DAC_1_Handler,DAC_CHANNEL_1); //开启DAC通道1
//    HAL_DAC_SetValue(&DAC_1_Handler,DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,2048);
    //设置DAC输出电压: 2048*3.3/(0xFFF+1)=1.65V
    DAC1->DHR12R1=2048;
    //使用寄存器器,直接设置DAC输出电压: 2048*3.3/(0xFFF+1)=1.65V
void Test_COMP(void)
    uint32_t dac_steps = 0UL;
    uint32_t dac_Value;
  while (1)
        dac_Value=dac_steps*DAC_SAWTOOTH_STEPINC;
        printf("dac_Value=0x%X\r\n",dac_Value);
        HAL_DAC_SetValue(&DAC_1_Handler, DAC_CHANNEL_1,DAC_ALIGN_12B_R,dac_Value );
        dac_steps++;
    if (dac_steps > DAC_SAWTOOTH_STEPS){ dac_steps = 0; }
        HAL_Delay(2);//延时2ms
        if (HAL_COMP_GetOutputLevel(&hcomp1) == COMP_OUTPUT_LEVEL_HIGH)
      LED1_On();
    else
      LED1_Off();
COMP.h程序;
#ifndef __COMP_H__
#define __COMP_H__
#include "stm32g4xx_hal.h"
//使能int8_t,int16_t,int32_t,int64_t
//使能uint8_t,uint16_t,uint32_t,uint64_t
//CPU内部参考电压为1.2V,为了实现方波输出,所以要限制DAC的最大值为2978,DAC的最大电压为2978*3.3/4096=2.4V
#define DAC_VALUE_MAX         ((uint32_t) 2978)  //DAC的最大电压为2978*3.3/4096=2.4V
#define DAC_SAWTOOTH_STEPS    ((uint32_t) 20)    //DAC的总步数
#define DAC_SAWTOOTH_STEPINC  ((uint32_t) DAC_VALUE_MAX/DAC_SAWTOOTH_STEPS)
//DAC每走1步的增量值
extern void COMP_Init(void);
extern void Test_COMP(void);
#endif /*__ GPIO_H__ */
3、测试结果
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42550185/article/details/141928581
