ARM指令与Thumb指令的区别?
2230|2
 楼主| win8 发表于 2012-5-26 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
amini 发表于 2012-5-26 16:57 | 显示全部楼层
Thumb 指令可以看作是 ARM 指令压缩形式的子集,是针对代码密度的问题而提出的,它具有 16 位的代码密度但是它不如ARM指令的效率高 .Thumb 不是一个完整的体系结构,不能指望处理只执行Thumb 指令而不支持 ARM 指令集.因此,Thumb 指令只需要支持通用功能,必要时可以借助于完善的 ARM 指令集,比如,所有异常自动进入 ARM 状态.在编写 Thumb 指令时,先要使用伪指令 CODE16 声明,而且在 ARM 指令中要使用 BX指令跳转到 Thumb 指令,以切换处理器状态.编写 ARM 指令时,则可使用伪指令 CODE32声明.
hongong 发表于 2012-5-28 15:40 | 显示全部楼层
学习了 顶楼上
