[技术问答] 请问是否可以提供一下M463YGCAE的封装?
2756|11
 楼主| cr315 发表于 2024-9-10 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
jasontu 发表于 2024-9-11 09:24 | 显示全部楼层
https://github.com/OpenNuvoton/NuTool-PinConfigure/releases
AloneKaven 发表于 2024-9-11 21:06 | 显示全部楼层
原理图吗
花开了相爱吧 发表于 2025-8-30 13:42 | 显示全部楼层
M463YGCAE 采用 LQFP100 封装,100 引脚薄四方扁平封装,引脚间距 0.5mm,封装尺寸 14mm×14mm,适合中小规模电路设计。
我趴在云边 发表于 2025-9-23 13:50 | 显示全部楼层
M463YGCAE 采用 LQFP-128 封装,128 引脚,薄型四方扁平封装,引脚间距 0.5mm,封装尺寸 14mm×14mm。可在新唐官网下载其数据手册,手册末尾会有详细封装尺寸图及焊盘布局,也可参考通用 LQFP-128 封装标准进行 PCB 设计。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:53 | 显示全部楼层
M463YGCAE 采用 LQFP-100 封装,即 100 引脚薄型四方扁平封装,引脚间距 0.5mm,封装尺寸 14mm×14mm。该封装适合需要较多 I/O 接口的应用,通过表面贴装技术焊接,散热性能较好,能满足中高密度电路设计需求,具体可参考新唐官方数据手册的封装尺寸图。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:09 | 显示全部楼层
M463YGCAE 的封装信息可通过其数据手册(Datasheet)查询,通常会明确标注封装类型(如 LQFP、TSSOP 等)及引脚间距、尺寸等参数。建议访问芯片厂商官网(如新塘 Nuvoton)下载对应型号的数据手册,或联系供应商获取详细封装规格。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:51 | 显示全部楼层
新唐 M463YGCAE 采用 LQFP48 封装,48 引脚,引脚间距 0.8mm,封装尺寸 10mm×10mm。该封装为薄型四方扁平封装,适合表面贴装,引脚分布均匀,便于 PCB 布局,能满足中小规模外设连接需求,常见于工业控制、消费电子等领域的嵌入式应用。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:09 | 显示全部楼层
M463YGCAE 有多种封装形式,包括 QFN33,尺寸为 5mm×5mm。还有 LQFP100 和 LQFP128,尺寸均为 14mm×14mm,引脚间距 0.5mm。这些封装适用于不同的应用场景和电路板设计需求。
gejigeji521 发表于 2025-11-9 17:35 | 显示全部楼层
M463YGCAE 是新唐科技推出的一款基于 Arm Cortex-M4F 核心的微控制器,其封装类型为 LQFP128。这种封装的尺寸为 14mm×14mm,引脚间距为 0.4mm。
水星限定 发表于 2025-11-12 15:38 | 显示全部楼层
M463YGCAE 芯片有多种封装形式。包括 QFN48 w/ EPAD,尺寸为 5mmx5mm,引脚间距 0.35mm;LQFP48,尺寸 7mmx7mm,引脚间距 0.5mm;LQFP64,尺寸 7mmx7mm,引脚间距 0.4mm;LQFP128,尺寸 14mmx14mm,引脚间距 0.4mm。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:43 | 显示全部楼层
新唐 M463YGCAE 的封装为 LQFP128。其尺寸为 14mm×14mm,引脚间距 0.5mm。此外,M463 系列还支持 QFN48、LQFP48、LQFP64 等封装形式,但这些并非 M463YGCAE 的封装类型。
