[PCB] SMT贴片加工QFN侧面上锡很难的解决方案
2276|2
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-9-10 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工中QFN侧面上锡难题一直是电子制造业面临的挑战。为了克服这一难题,提高生产效率和产品质量,以下是一些有效的解决方案:
去氧化处理
SMT贴片加工之前,对QFN封装的侧面焊盘进行去氧化处理是至关重要的。这可以通过化学清洗或使用机械方法(如微研磨)来实现,以去除表面的氧化层,露出新鲜的铜表面,从而增加焊锡的粘附性。
助焊剂应用
在焊接前,可以在QFN侧面焊盘上涂抹适量的助焊剂。助焊剂能够进一步去除氧化层,提高焊锡的湿润性,并保护焊盘在焊接过程中不被再次氧化。
高活性焊锡
选择高活性的焊锡材料,这些焊锡通常含有更多的活性剂,能够更好地去除氧化层,提高焊锡与焊盘的粘附力。例如,使用专为QFN等难以焊接的封装设计的焊锡膏。
低温焊锡
虽然QFN封装通常要求高温焊接以保证连接的可靠性,但在某些情况下,采用低温焊锡可以减小焊接难度,尤其是在去氧化处理效果有限时。然而,这需要权衡低温焊接对整体连接强度的影响。
优化钢网设计
设计合理的钢网开孔,确保锡膏能够均匀地涂布在QFN侧面焊盘上,同时避免过多或过少的锡膏导致的问题。钢网开孔应考虑到焊盘的尺寸和形状,以及锡膏的流动性。
控制焊接参数
精确控制焊接过程中的温度、时间和气氛等参数,以确保焊锡能够充分熔化并润湿焊盘。通过试验和验证,找到最佳的焊接参数组合,以提高焊接质量。
真空焊接
在真空环境下进行焊接,可以减少氧气的存在,从而降低焊盘氧化的风险。虽然这种方法成本较高,但在某些高精度和高可靠性要求的应用中非常有效。
激光焊接
激光焊接技术可以实现局部加热,精确控制焊接过程,减少对周围元件的热影响。虽然激光焊接在SMT贴片加工中应用较少,但在某些特殊情况下可以作为解决QFN侧面上锡难题的一种方案。
质量控制
建立严格的质量控制体系,对QFN封装的焊前处理、焊锡材料、焊接工艺和成品质量进行全面监控。通过定期抽检和数据分析,及时发现并解决问题。
员工培训
加强对操作人员的培训,提高他们的专业技能和质量意识。确保他们了解QFN封装的特性和焊接难点,掌握正确的操作方法和技巧。
解决SMT贴片加工中QFN侧面上锡难题需要综合考虑多个方面的因素。通过优化焊前处理、选择合适的焊锡材料、改进焊接工艺、引入辅助设备和技术以及加强质量控制和员工培训等措施,可以显著提高QFN封装的焊接质量,满足生产要求。
感谢分享  发表于 2024-9-23 09:58
forgot 发表于 2024-9-14 16:06 | 显示全部楼层
