[技术讨论] 立创·ColorEasyDuino开发板点亮LED(基于Python)
2100|8
 楼主| vincent20120907 发表于 2024-9-10 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
立创·ColorEasyDuino是一款Arduino兼容开发板,基于ATMEGA328P,具有丰富的接口如UART、I2C、SPI,支持5V供电,具有高可玩性和拓展性,适合创客和电子爱好者。
本篇笔记分享为立创·ColorEasyDuino点亮板载LED灯。
1、立创·ColorEasyDuino简介
立创·ColorEasyDuino开发板是一款基于Arduino Uno设计,由嘉立创推出的Arduino兼容开发板。它具有多种外设接口,包括UART、I2C、SPI、ADC和PWM等,适合创客和开发者进行各种电子项目的制作和开发。
开发板的电源供电为5V,可以通过Type C口或DC电源口进行供电。它不支持在线调试,具有4颗LED灯,其中一颗为电源指示灯,一颗为用户自定义,另外两颗用于指示串口状态,也可以自定义使用。此外,开发板上还配有一个复位按键。
ColorEasyDuino开发板使用的是ATMEGA328P芯片,具备AVR RISC架构,拥有2K SRAM、32K FLASH和1K EEPROM的内存。它有23个可编程I/O口,8路10位分辨率的ADC,2路8位定时/计数器和1路16位定时/计数器,6路PWM,以及自带USART、I2C、SPI各一路,时钟最高能达到16MHz 1。
开发环境方面,用户可以下载Arduino IDE进行编程,版本号为2.3.3-nightly-20240608。IDE界面包括菜单栏、工具栏、功能区、代码文本编辑区和控制台,支持编译、下载、开发板配置、串口绘图和串口监控等功能 。
对于初学者,ColorEasyDuino开发板提供了一些基础的示例程序,如Blink例程,用于循环点亮板载的LED灯。用户可以通过连接Type C口到电脑,并在IDE中进行配置和下载程序,以测试开发板的功能 。
总结来说,ColorEasyDuino开发板因其丰富的外设接口和Arduino平台的易用性,非常适合初学者和创客进行学习和项目开发。同时,Arduino的开源社区提供了大量的资源和示例,方便用户快速上手和实现创意。
2、pinpong库介绍
Pinpong库是一个专为Arduino平台设计的库,用于简化对各种电子元件的控制,如LED灯、电机、传感器等。它通过提供一系列的函数和类,使得编程更加直观和容易。Pinpong库支持多种通信协议,如I2C、SPI和UART,方便与各种模块进行数据交换。此外,它还具备错误处理机制,能够提高程序的稳定性和可靠性。Pinpong库的易用性和强大的功能,使其成为Arduino爱好者和专业开发者的理想选择。
3、pinpong库安装
打开终端,在终端输入如下命令,开始安装pinpong库:
pip install pinpong
4、点灯
照例点亮板载LED灯测试一下,参考代码如下:
import time
from pinpong.board import Board,Pin
board = Board("uno").begin()#初始化,选择板型和端口号,不输入端口号则进行自动识别
#board = Board("uno","COM36").begin()#windows下指定端口初始化
#board = Board("uno","/dev/ttyACM0").begin()   #linux下指定端口初始化
#board = Board("uno","/dev/cu.usbmodem14101").begin()   #mac下指定端口初始化
#btn = Pin(Pin.D8, Pin.IN) #引脚初始化为电平输入
led = Pin(Pin.D13, Pin.OUT)
i=0#设置变量i=0
while True:
    led.write_digital(0)#将按钮状态设置给led灯引脚
    print("LED off")
    time.sleep(0.5)
    led.write_digital(1)#将按钮状态设置给led灯引脚
    print("LED on")
    time.sleep(0.5) #增加延时消除防抖
点亮成功,LED每隔1秒亮/灭
 楼主| vincent20120907 发表于 2024-9-10 17:49 | 显示全部楼层
@21小跑堂
WoodData 发表于 2024-9-11 09:08 | 显示全部楼层
字数不够,还没配图。内容基本都是复制
jhcj2014 发表于 2024-9-11 11:50 | 显示全部楼层
你们可知道程序员的最高镜界是什么?CTRL+C    CTRL+V
 楼主| vincent20120907 发表于 2024-9-11 13:01 | 显示全部楼层
xionghaoyun 发表于 2024-9-12 08:46 | 显示全部楼层
兄弟 这字数拿奖赏想多了
cooldog123pp 发表于 2024-9-12 11:04 | 显示全部楼层
这是啥意思,写了个标题,然后用ai写了份帖子,我咋没看明白到底说了啥?
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-9-12 13:26 | 显示全部楼层
AI写的文章?
