[产品应用]
MCU代码需要搬到RAM中才能运行吗?不这样做会有什么不妥吗?
987|6
LOVEEVER|  楼主 | 2024-9-12 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大部分单片机的代码直接在nor flash中运行,少部分需要加载到ram中。
nor flash可以直接寻址一个字节,可以找到一个指令的具体地址,因此可以直接运行。
nand flash 的存储单元是块,不能对指令直接寻址,因此不能直接运行其中的代码。
因此保存在nand flash中的程序不加载到ram中运行不了。即你的硬盘中的Windows不加载到内存条中,运行不起来。
jf101| | 2024-9-17 21:09 | 只看该作者
中国龙芯CDX| | 2024-9-19 14:51 | 只看该作者
星辰大海不退缩| | 2024-9-20 11:00 | 只看该作者
大部分单片机的代码直接在nor flash中运行,大大提高MCU稳定以及执行效率
szt1993| | 2024-9-23 18:52 | 只看该作者
MCU代码需要搬到RAM中才能运行
小夏天的大西瓜| | 2024-9-26 17:22 | 只看该作者
其实原理是不是都是寻址运行?
小夏天的大西瓜| | 2024-9-26 17:24 | 只看该作者
其实原理是不是都是寻址运行?
