[资料干货] 石英有源差分可编程晶振,频点200MHZ,小数点可精确至后6位,用于5G基站
1206|0
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-9-12 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。基站的架构、形态直接影响5G网络如何部署。由于频率越高,信号传播过程中的衰减也越大,5G网络的基站密度将更高。
晶振在5G基站的作用是提供精准信号源与之配合,以协作模式实现设备之间借由网络渠道达到数据高速传输(交换)的目的。
因此,5G技术对晶振也提出了同样严格要求。主要体现在以下几方面:
1)高频输出
2)高精度
3)高稳定性
4)低相位噪声
5)低功耗
6)体积小
7)抗干扰(抵抗来自周围的电磁信号,静电及温度变化等带来的干扰)。
5G基站--差分可编程振荡器YSO210PR系列中OA2EIB112-200M这颗料,以下为OA2EIB112-200M的典型参数在5G基站中的特点:
1、石英有源差分可编程晶振,200MHZ精准频点,该系列可做10~1500MHZ频点范围,国内技术領先,为系统提供精准的参考时钟;
2、工作电压3.3V,满足电路设计需要;
3、广泛应用于5G小基站、服务器、交换机、光模块等高速AI相关领域
4、输出模式有LVDS、LVPECL、HCSL三种输出模式可供选择,满足各种输出端口
石英有源差分可编程晶振YSO210PR系列,频率为200MHZ,总频差±50PPM,以下为YSO210PR系列规格书。
