[电机控制专用MCU] GHD1620T使用注意事项
347|0
 楼主| zhao133 发表于 2025-6-11 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       经过一段时间对GHD1620T的测评,今天抽个时间给大家分享一下关于GHD1620T使用注意事项:
      GHD1620T内部集成自举二极管、门极驱动电阻和门极下拉电阻,从理论上我们可以下图设计:GHD1620T直接驱动MOSFET或IGBT。
      在产品开发调试过程中,建议保留下拉电阻,理由是:电路的不确定因素(如虚焊漏焊等,调试过程中保留下拉电阻,可防止MOSFET/IGBT击穿),量产后可以省掉下拉电阻,这样可以让产品变更更加简单,有利于集成度。
      另外还有一部分比较重要的就是走线的注意,上桥臂导通原理:相对于输出,门极叠加一个自举电压VDD,若输出电压为0V时,上管导通电压为VDD,若输出电压为DC+,上管导通电压为DC+的电压基础上叠加VDD电压。我们layout时需让下桥臂走线尽量远离上桥臂走线,可参考下图。
      最后就是gate driver的供电问题,规格书描述写着DC10V~20V,实际应用建议在DC12V~DC15V范围,分立方案(gate driver+功率管)最好使用12V。IPM方案我们一般使用15V供电(一般IPM在13.5V会欠压保护)。芯片的性能规格书上都会标注范围比较宽,我们做项目实际使用都会考虑降额使用,这样设计产品的可靠性才会得到保证。
