H桥电路前这个电路有啥用?
3113|10
 楼主| ee168 发表于 2024-9-13 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
后端是H桥电路,前面有个这样的电路有啥用的?哪位达人能解释一下吗?
图中稳压管及型号是我瞎弄的
个人觉得是防止转动电机产生的反电势,但是原理并不清楚
没看到你的电路  发表于 2024-9-14 10:20
yueguang3048 发表于 2024-9-14 09:34 | 显示全部楼层
无图无真相
虚幻的是灵魂 发表于 2024-9-14 17:17 | 显示全部楼层
不懂你要问什么?
xch 发表于 2024-9-19 11:44 | 显示全部楼层
怕V24电源极性接反了。
coody 发表于 2024-9-19 22:12 | 显示全部楼层
防输入电压反接的。
不用二极管是因为电流大时二极管发热厉害,比如使用20A的肖特基二极管,电流5A就有0.5V压降,发热2.5W,要上风扇才行,而用MOSFET,如果通阻是0.01欧姆,则5A电流发热功率为0.25W,散热片都不需要,铜箔大点就OK。
田舍郎 发表于 2024-9-19 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
防呆设计
 楼主| ee168 发表于 2024-10-26 15:38 | 显示全部楼层
怕V24电源极性接反了。
仿真并没有起到防止反接24V反接的作用,是仿真出问题了吗?此时PMOS管确实不应该导通
另外在+24V时,T3约8V,T2是24V,PMOS管导通,但是PMOS管电流不是由S流向D,怎会D流向S呢?
xch 发表于 2024-10-26 17:23 | 显示全部楼层
另外在+24V时,T3约8V,T ...
xch 发表于 2024-10-26 17:25 | 显示全部楼层
 楼主| ee168 发表于 2024-10-26 17:56 | 显示全部楼层
正接虽然有疑问,但是没有问题
