| 内容:1、程序目的:使用定时器学习 倒计时 红绿灯原理 主要程序与倒计时相同
 2、硬件要求:数码管、晶振12M
 3、P1口连接至LED用于显示红绿灯(p1接锁存器,八段数码管的位信号和断信号都通过p1口锁存起来,这样可以节省端口)
 4、数码管用于显示时间
 #include<reg52.h>//包含头文件,一般情况不需要改动,
 //头文件包含特殊功能寄存器的定义
 sbit LACTCH1=P2^2;
 sbit LACTCH2=P2^3;
 全局变量
 bit red,green,yellow,turnred;//定义红绿黄灯标志位
 code unsigned char tab[]=
 {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
 //共阴数码管 0-9
 unsigned char Dis_Shiwei;//定义十位
 unsigned char Dis_Gewei; //定义个位
 void delay(unsigned int cnt)
 while(--cnt);
 主程序
 main()
 TMOD |=0x01;//定时器设置 10ms in 12M crystal
 TH0=0xd8;
 TL0=0xf0;
 IE= 0x82;   //打开中断
 TR0=1;
 P1=0xfc;    //红灯亮
 red =1;
 while(1)
 P0=Dis_Shiwei;//显示十位
 LACTCH1=1;    //锁存
 LACTCH1=0;
 P0=0xfe;
 LACTCH2=1;    // 锁存
 LACTCH2=0;
 delay(300);   //短暂延时
 P0=Dis_Gewei; //显示个位
 LACTCH1=1;    //锁存
 LACTCH1=0;
 P0=0xfd;
 LACTCH2=1;    // 锁存
 LACTCH2=0;
 delay(300);
 定时器0中断函数
 void tim(void) interrupt 1
 static unsigned char second=60,count; //初值99
 TH0=0xd8;//重新赋值
 TL0=0xf0;
 count++;
 if (count==100)
 count=0;
 second--;//秒减1
 if(second==0)
 if(red)
 red=0;yellow=1;
 second=5;
 P1=0xF3;//黄灯亮5秒
 else if(yellow && !turnred)
 yellow=0;green=1;
 second=50;
 P1=0xCF;//绿灯亮50秒
 else if(green)
 yellow=1;green=0;
 second=5;
 P1=0xF3;//黄灯亮5秒
 turnred=1;
 else if(yellow && turnred)
 red=1;yellow=0;
 P1=0xFC;//红灯亮60秒
 second=60;
 turnred=0;
 Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位显示值处理
 Dis_Gewei=tab[second%10]; //个位显示处理
