[PCB] 汽车电路板之汽车硬件设计要求高在哪里?拆解瞧瞧电路板
1611|1
 楼主| 深联电路 发表于 2024-9-14 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板厂讲拆解汽车空调控制面板
看到面板板活动,找了车上的一个开关面板,进行拆解分析。看看这里面的电子电路是怎么设计的,用了那些关键电子器件,可以参考参考。汽车的要求还是很高的,器件一般都要满足AECQ100。温度都是要105摄氏度起步。还要经过WCCA分析,电路仿真,各种验证试验。满足量产所需。相比一些工业和消费产品。严苛很多。
第一步:外观查看
上面是一个汽车空调控制器的开关面板,我们可以看到它带有一个LCD屏,显示功能和温度信息,两边带各有一个旋钮,实现温度调节和风量大小调节。剩余的就是4个push按键和5个拨件。现在的车上大多很少见到这种开关。动不动就是多少寸大屏,各种酷炫。拧下后面螺丝,拆开开关。线路板如下图:
第二步:后盖和前面板拆解
上图看出元器件满满当当。没有丝印。通过放大镜寻找相关期间信息,通过半导小芯寻找相关数据手册。
发现开关旋钮采用的是编码器。结构简单化。
第三步:元器件分析
针对产品做元器件分析
MCU:
MCU使用的瑞萨的芯片。挺实用的一款性价比芯片很高的芯片,256+8+20。100PIN引脚。满足当前产品的开发使用。
电源电路
汽车电路板厂所知,电源采用一级可持续电流输出的LDO,应该是5v.采用可控EN,满足静态电流需求吧。一般整车静态电流要求很高,防止汽车馈电。
CAN电路
CAN芯片采用的是NXP的1043,应该是个高速CAN。
TJA1043:最高支持1 Mbit/s,根据整车需求。共模滤波器没贴,用0欧姆。应该满足EMC了。
LCD驱动电路
PT16528:4个COM口,18段驱动输出,最多支持72段码控制方式:IIC通信
PT16528:
4个COM口,18段驱动输出,最多支持72段码。
控制方式:IIC通信。
电机驱动电路
电机采用MPS,应该控制风门之类。吹脸,吹脚之类控制。
插件外围电路
其他外围电路就是按键的控制和LED灯的控制,还有相关电源采样和编码器电路等
框图
总结
以上就是PCB厂讲的一个汽车产品的拆解。设计的还是非常精致,也是很常见的物料吧。
建议
至于优化建议,由于该款产品应该比较老,在当时已经很成熟了,元器件性价比也很高了。比较难优化。不知道国产会不会有更好的性价比。仅个人观点。
获得的经验
PCB布局的可靠性,要有很好的EMC性能。端口滤波,静电防护等。LCD是很敏感的器件,加了一个金属铁框作为ESD泄放。电容滤波靠近端口等等。
汽车电路板  发表于 2024-9-23 09:38
