压缩机的控制负载周期性变化,这时如何保证速度的恒定。
1937|5
 楼主| xllsh123 发表于 2024-9-14 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
江南星语 发表于 2024-9-14 21:12 来自手机 | 显示全部楼层
可以标定加前馈控制,另外速度环和电流环参数加强
 楼主| xllsh123 发表于 2024-9-14 21:56 | 显示全部楼层
前馈怎么实现呐
xch
居然当真了。  发表于 2024-9-15 12:56
LUGE123 发表于 2024-9-16 12:07 | 显示全部楼层
这论坛就是逗比的。用这芯片就图他便宜,技术支持估计没戏。视频教程都藏着掖着,你指望他们给你支持。不行就换吧国内好几家呐,实在搞不定就用STM的资源一堆用的人也多方便交流。
MYWX 发表于 2024-9-19 09:54 | 显示全部楼层
这论坛就是逗比的。用这芯片就图他便宜,技术支持估计没戏。视频教程都藏着掖着,你指望他们给你支持。不行 ...
视频教程都是开源的,官网可以找到
