[STM32G0] STM32G031G6Ux的通讯问题。
2110|8
 楼主| billypeng 发表于 2024-9-16 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为想要小封装的MCU,选了这款MCU,但发现了两个问题。
1. 用stm32cubemx,不知道为什么MCU是灰色的。如图: 1.png
2. 用串口连485芯片,输出都是都是乱码,甚至随便就进入了硬件故障。 焊了好几个都是这样,换了两家商家,也是这样的。mcu+485芯片,只需要很少的元件。实在想不清楚为什么。
weifeng90 发表于 2024-9-16 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
是不是买到翻新货了,在什么渠道买的芯片?
 楼主| billypeng 发表于 2024-9-16 10:44 | 显示全部楼层
淘宝上买的,即使是翻新货,也不可能各个都坏。而且是从两家不同商家买的。
瞎折腾 发表于 2024-9-16 13:31 | 显示全部楼层
你看看485的输入引脚的信号对不,会不会是485的问题呢?
zchong 发表于 2024-9-16 16:01 | 显示全部楼层
想多了,建议不要想,直接测,哪有有问题就测哪里,
xch 发表于 2024-9-16 22:50 | 显示全部楼层
62966e8458fad147.png 正常的灰色
uuguoleilei 发表于 2024-9-20 10:07 | 显示全部楼层
在使用 STM32CubeMX 时,MCU 显示为灰色可能有以下几个原因:
**一、软件版本问题**
1. STM32CubeMX 版本可能与所选 MCU 不兼容。确保你使用的 STM32CubeMX 版本支持该特定型号的 MCU。可以检查 ST 官方网站获取最新版本的软件,并查看其支持的 MCU 列表。
2. 可能安装的软件包不完整或损坏。尝试重新安装或更新 STM32CubeMX 以及相关的 MCU 支持包。
**二、工程设置问题**
1. 可能没有正确选择 MCU 系列或型号。仔细检查在 STM32CubeMX 中的选型步骤,确保准确选择了目标 MCU。
2. 工程配置可能存在冲突。检查工程中的时钟设置、外设配置等是否与所选 MCU 兼容。
**三、硬件连接问题**
1. 如果使用了硬件调试器(如 ST-Link),确保连接正常且被 STM32CubeMX 正确识别。可以检查调试器的驱动是否安装正确,以及连接是否稳定。
2. 检查目标 MCU 的电源和复位电路是否正常工作。如果 MCU 没有正确上电或复位,可能无法被识别。
你可以根据以上可能的原因逐一排查问题,以解决 MCU 在 STM32CubeMX 中显示为灰色的情况。
出现串口连接 485 芯片输出乱码甚至进入硬件故障的情况,可能有以下原因:
**一、硬件方面**
# 1. 焊接问题
  - 虽然你焊了好几个且换了两家商家的元件,但仍有可能存在焊接不良的情况。比如虚焊、短路等,可使用放大镜仔细检查焊接点,确保每个引脚都焊接牢固且没有与相邻引脚短接。
  - 检查 PCB 布线是否合理,485 芯片与 MCU 之间的连线是否存在干扰源附近,尽量远离高频信号线路和强电线路。
# 2. 元件质量问题
  - 尽管换了商家,但不能完全排除元件本身存在质量问题。可以使用万用表等工具对 485 芯片和相关元件进行测试,检查其电气参数是否符合规格。
  - 确保所使用的 485 芯片与 MCU 的电平兼容,例如,如果 MCU 是 3.3V 供电,而 485 芯片是 5V 供电,可能会导致通信问题。
# 3. 电源问题
  - 检查电源稳定性,485 芯片和 MCU 都需要稳定的电源供应。电源波动可能导致通信错误和硬件故障。可以使用示波器观察电源纹波,确保其在可接受范围内。
  - 确认电源的接地良好,不良的接地可能引入干扰信号。
# 4. 硬件连接错误
  - 仔细检查 485 芯片与 MCU 的连接是否正确。包括串口引脚连接、收发控制引脚连接等。确保连接符合芯片的数据手册要求。
  - 检查 485 芯片的终端电阻设置是否正确。在一些长距离通信或多节点通信的情况下,需要正确设置终端电阻以减少信号反射。
**二、软件方面**
# 1. 串口配置问题
  - 确认 MCU 的串口配置是否正确,包括波特率、数据位、停止位、校验位等参数。这些参数必须与通信对方(可能是另一个设备或上位机)一致。
  - 检查串口中断配置是否正确,确保能够及时处理接收和发送的数据。如果中断处理不当,可能会导致数据丢失或乱码。
# 2. 485 芯片驱动问题
  - 确保正确初始化 485 芯片,包括设置收发模式、控制引脚等。如果驱动程序有问题,可能会导致通信错误。
  - 检查软件中对 485 芯片的收发控制逻辑是否正确。在发送数据时,应将 485 芯片设置为发送模式;接收数据时,设置为接收模式。
# 3. 数据格式问题
  - 确认发送和接收的数据格式是否一致。如果发送的数据是 ASCII 码,但接收端按照十六进制解析,就会出现乱码。
  - 检查数据的帧格式是否正确,例如是否有起始位、停止位、校验位等。
你可以按照以上方面逐一排查问题,以解决串口连接 485 芯片出现乱码和硬件故障的情况。
micoccd 发表于 2024-9-20 10:24 | 显示全部楼层
你的串口收发程序能确定是没问题的?
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-9-29 01:24 | 显示全部楼层
确认所选MCU是否在STM32的固件库中受支持。可以下载最新的器件包看好里面包补包含这个MCU。
