求助:USB下载固件后,无法识别!
8352|8
lintriumph|  楼主 | 2012-5-27 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人初次使用USB芯片,问题可能比较弱,希望高手可以解答一下
使用CY7C68013和altera的FPGA相连,通过labview数据采集。usb芯片没有接eeprom,
上电后usb线插到电脑上,自动安装驱动后,可以显示该设备,并且是**eeprom missing,
usb-console也可以检测到设备,PID是8613,VID是04B4,。利用keil编译FW工程,生成hex文件,加载固件后,就无法识别设备了,unknown device!
这该怎么解决?
我把keil里的VID和PID也改成上面一样的,还不行!
请高手帮忙!
lintriumph|  楼主 | 2012-5-27 10:40 | 只看该作者
因为我的实验室不能上网,在宿舍发的贴子,有些东西记得不是很清楚!
lintriumph|  楼主 | 2012-5-27 16:01 | 只看该作者
是否是我在编写固件的时候,把VID改为0x1234,PID改为0x1111的原因,但是把VID该成04B4,PID改为8613时还是不行,是不是芯片重枚举失败了?
dqyubsh| | 2012-5-27 16:27 | 只看该作者
不用EEPROM,固件程序就放在主机上了,每次拔插设备时,由驱动程序加载到单片机上。你要配置驱动程序(.INF),使其能够支持二次枚举。
强烈建议使用EEPROM,如果不用,会跟以后开发的设备打架,后患无穷。
dqyubsh| | 2012-5-27 16:32 | 只看该作者
可以看一下设备管理器,该设备被系统识别之后的PID和VID,是不是驱动出了问题。
lintriumph|  楼主 | 2012-5-27 20:42 | 只看该作者
5# dqyubsh 看了下。PID=0000,VID=0000,这是怎么回事?一开始,我用的是通用驱动程序cyusb.sys。完了准备用labview的visa弄一个驱动程序!
lintriumph|  楼主 | 2012-5-27 20:44 | 只看该作者
5# dqyubsh 现在板子都做好了,在想加eeprom就得飞线了!
lintriumph|  楼主 | 2012-5-27 20:46 | 只看该作者
4# dqyubsh 你说的配置inf文件,是cyload.inf还是cyusb.inf?要怎么配置呢?刚接触usb,还是个小白
liangziusb| | 2012-6-6 08:12 | 只看该作者
与驱动相关的配置文件INF,一般是指cyusb.inf。本质是一个文本文件,你可以打开看一看。
