[文档] 栈(stack)和堆(heap)的区别
7516|103
Pretext 发表于 2025-10-8 22:24 | 显示全部楼层
堆内存管理涉及系统调用,速度比栈慢,适合存放大块且不常变动的数据。
LinkMe 发表于 2025-10-11 21:42 | 显示全部楼层
对,栈是先进后出的数据结构,就像一个盘子堆,先放下的在下面,后放的在上面,先取下上面的。
lllook 发表于 2025-10-14 09:26 | 显示全部楼层
直接分配器件,注意电源稳定性和信号兼容性。
物联万物互联 发表于 2025-10-15 21:28 | 显示全部楼层
函数像工具,堆栈是幕后英雄,用着爽但不必懂内里。
Moon月 发表于 2025-10-20 22:38 | 显示全部楼层
内存分配连续,无碎片问题,利于提高单片机运行效率。
单芯多芯 发表于 2025-10-24 12:04 | 显示全部楼层
编程时不能直接选择使用哪一块空间,通常由编译器根据关键字和语法来分配。
鹿鼎计 发表于 2025-11-4 18:56 | 显示全部楼层
就像堆叠的书本,取下一本放回上面,这样堆放整齐,单片机内存也是如此,确保数据有序存储。
wex1002 发表于 2025-11-7 13:55 | 显示全部楼层
编程时,单片机内存是统一的,但可设置寄存器或内存映射来人为限制使用特定空间。
MintMilk 发表于 2025-11-9 18:51 | 显示全部楼层
内存分配不集中,访问堆内存比栈慢,因为堆管理更复杂。
jdqdan 发表于 2025-11-12 23:37 | 显示全部楼层
单片机编程中,编译器负责分配和优化内存,我们只需关注代码逻辑。
IntelCore 发表于 2025-11-13 11:53 | 显示全部楼层
明白栈和堆不同,对写好处理多数据和高内存需求的程序有很大帮助。
朝生 发表于 2025-11-16 09:46 | 显示全部楼层
堆内存分散导致访问慢,解决方法:优化内存分配策略,减少碎片。
线稿xg 发表于 2025-11-17 18:37 | 显示全部楼层
单片机栈内存自动管理,让编程更轻松,省去手动管理内存的烦恼。
软核硬核 发表于 2025-11-19 13:11 | 显示全部楼层
堆内存碎片会减慢内存分配速度,可能导致程序运行缓慢。
AutoMotor 发表于 2025-11-23 11:32 | 显示全部楼层
函数执行完毕后,栈内存中的局部变量和数据会自动释放,就像用完的东西放回原处一样。
AIsignel 发表于 2025-11-26 09:29 | 显示全部楼层
栈像小书架,堆像大仓库,栈放临时用的小物件,堆存大件或临时买的货。
未来AI 发表于 2025-11-29 18:07 | 显示全部楼层
长时间不释放heap可能导致内存碎片化,但不会直接导致死机,但会影响性能和系统稳定性。
星闪动力 发表于 2025-12-3 23:57 | 显示全部楼层
内存管理像堆书,得保持秩序,单片机运行才顺畅。
单芯多芯 发表于 2025-12-8 13:33 | 显示全部楼层
函数就像模块,堆栈管理内存,不懂堆栈不影响使用,但了解能优化程序。
明日视界 发表于 2025-12-13 22:35 | 显示全部楼层
频繁系统调用确实拖慢了堆内存分配速度,得考虑优化系统调用或使用其他内存分配策略。
