[电路资料] 适用于LED输出3A的DC-DC车灯设计的一些主要的方案介绍
18272|1
 楼主| LED2013 发表于 2024-9-16 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、AH1180方案
‌特点‌:
外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。
支持高压LED灯串线性恒流驱动,耐压可达100V。
内置各种保护机制,如线性温度保护和电压的过压保护。
可通过MODE端口进行控制实现功能切换。
支持PWM调光和线性调光两种模式,DIM端口允许外接低频PWM信号或直流电位进行调光。
RNTC端外接热敏电阻可对LED灯珠进行温度补偿。
输入电压范围:3.6V~100V,输出电压范围可调,内置MOS SOP-8封装。
二、AP51656方案
‌特点‌:
适用于驱动LED灯的降压恒流源,支持5V至60V的宽输入电压范围。
最大输出电流可达1.5A(注意:虽然最大输出电流为1.5A,但此方案仍可作为参考,特别是当LED需求不超过此电流时)。
提供模拟调光和PWM调光功能,DIM引脚复用。
当DIM电压低于0.3V时,进入待机模式。
适用于各种LED照明应用,如射灯、车载灯和信号灯。
三、AP2400方案
‌特点‌:
PWM工作模式,高效率,外围简单,外驱功率管。
适用于高精度降压LED恒流驱动,最大输出电流可达6A(对于3A输出的需求,此方案具有更高的电流冗余)。
可实现三段功能切换:全亮、半亮、爆闪。
工作频率固定在150KHZ左右,内置抖频电路,降低EMI干扰。
带有输出短路保护功能和过温调节电流功能。
宽输入电压范围:5V~150V,SOP8封装。
四、AP5103方案
‌特点‌(虽未直接提及3A输出,但可作为大功率LED驱动参考):
效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动控制芯片。
内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等。
支持外加电压线性调光,电流可达3.5A(适用于需要更高电流输出的场景)。
工作频率可达300KHz,效率高达95%。
宽输入电压范围:5V~60V,内置60V/20A功率管。
作业天敌在此 发表于 2025-4-13 22:16 | 显示全部楼层
AH1180方案的高压LED灯串线性恒流驱动和内置保护机制听起来非常适合需要高耐压和稳定性的车灯设计。SOP-8封装也便于集成,这会是一个不错的选择。
