单片机晶振 震荡频率很奇怪?
4782|2
nj21ic|  楼主 | 2012-5-27 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的单片机晶振是直插式7.3728M,单片机工作后我用示波器量晶振的一个管脚,发现频率是7.3729M(平均)。而且测量时示波器的探头必须打到衰减10倍档,否则如果探头打到1倍档 ,单片机就会崩溃。。奇怪的是, 我发现 如果把示波器的探头接到晶振的管脚上,单片机系统工作就很稳定(估计是晶振频率工作稳定)。如果把示波器探头拿走,,单片机就工作不稳定(估计是晶振频率工作不稳定)。这个无源晶振我接的两个电容都是18pf。这种情况我是不是该加大这两个电容,还是加个电阻?
而且 用两个示波器测量的频率都不一样,,十倍档测得频率偏高(相对于7.3728m)。一倍档测得频率偏低(相对于7.3728m)
NE5532| | 2012-5-27 12:11 | 只看该作者
模拟技术版面已经答了楼主了,警告一次,以后到处发同样帖子是要挨罚滴!
1.示波器1X档输入电阻和电容都比较大,晶体本来就拖不动,所以必须用10X档量,1X档量的是没搞懂基本原理。
2.你所指的“稳定”和“不稳定”是什么意思?
3.把你10X档测的波形发上来看看,是不是激励不够。
4.晶体频率取决于负载电容,电容一变频率就变,楼主晶体的负载定容是多少?估计是不知道状态。另外加了示波器,探头寄生电容也要拉偏频率,而且示波器本身测频率精度也不咋地。
5.单片机一般对频率要求不到那么严格,可以不去研究。
6.要研究的,看单片机有没有单独的时钟输出端,从这里测才能测准,工具要用高精度频率计,分辨力要到10ppm以上才有测的意义。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
凯蒂国际 + 1
elec921| | 2012-5-27 15:39 | 只看该作者
负载电容变了   频率微变,正常。负载电容可能不匹配。
根据你的描述,可以在单片机震荡电路加一个M欧级的电阻
