[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【Curiosity Nano测评报告】PIC16F13145 Curiosity Nano开发环境搭建
20496|4
 楼主| 2218120025 发表于 2024-9-17 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、软件安装包和例程源码下载       开发PIC16F13145需要安装特定的代码编辑和编译软件,这与其他MCU是不一样的。编译软件有8位、16位和32位MCU或MPU芯片开发的支持,需要提前预留十点多G的电脑存储空间来安装。
      编辑软件链接为:编辑软件下载链接
     编辑软件支持Window、Linux和MacOS系统,这点是非常好的。大家根据自己的电脑系统选择下载,本文以Window系统为例。
     编译软件链接为:编译软件下载链接
     编译软件有很多种,可以只下载画框的。
     例程源码:例程源码。例程源码有很多高级的实验。
二、软件安装
      软件安装没有先后顺序,可以自由选择,但是需要记住安装位置,以免后续可能得需要。
  MPLAB X IDE v6.20安装
      目前最新的版本是6.2
     这里可以选择语言,有英文和中文两种选择。因为第一次接触,所以选择了中文。
     该步骤为选择安装位置和系统用户选择等。可以选择默认选项。
     这一步选择的是安装支持包,因为本次测评的是8位单片机,但是不太确定哪个选项是,所以将两个8位的包全部选择。
       安装好后会选择是否安装编译软件。若没有下载编译软件,则可以选择第一个选项下载安装;若是已经下载好编译软件就可以全不选直接点击Finish。
编译软件安装
      这一步一定要选择第二个选项,第二个选项是添加PATH变量,告诉编辑软件编译软件的位置,否则需要手动添加。手动添加方式后续讨论。安装好后会有一些链接和提示主机ID,在此不粘贴出了。
三、软件体验
     打开MPLAB X IDE v6.20软件后会有一些插件的升级,这个可以自由选择。若提示没有找到编译软件需要手动添加。添加方式是在工具栏点击Tools后选择Options后选择嵌入式后选择编译软件。
     若在安装编译软件选择添加PATH变量的话就会出现如上界面,否则工具链中是空的,需要点击添加找到编译软件的安装目录,然后找到上图对应的子文件夹。
四、代码编译和下载
      打开工程的方式是点击File后点击Open project...,找到下载好的源码文件夹,点击.X文件就可以打开。打开界面如下
     若用Type-C数据线接上板卡后会出现如上图的界面。界面左侧是打开的工程文件,右侧是板卡的信息。在设备管理处也能看到串口设备和USB设备。在我的电脑也能看到有PIC的图标的外置U盘,大概有10MB,里面存放一些板卡信息。
     右键工程文件点击Clean and Build可以对工程进行编译。
      编译后的结果在输出栏中有,并且在工程文件下面有编译的信息,如占用板卡的RAM和ROM等。
       点击工具栏的下载按钮可以直接下载代码。
       下载需要选择对应的板卡
呐咯密密 发表于 2024-9-18 16:11 | 显示全部楼层
过程详细,感谢分享
xionghaoyun 发表于 2024-10-12 08:36 | 显示全部楼层
学习一下
antusheng 发表于 2024-11-24 19:11 | 显示全部楼层
功能挺多的,应该很好用
稳稳の幸福 发表于 2024-11-25 20:07 | 显示全部楼层
安装软件是个大工程。
