TI例程中进不去CAP中断
3471|1
 楼主| 不二小熊 发表于 2012-5-27 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ev, FIFO, pi, TE
标准的TI例程中,设置用CAP4、CAP5中断处理霍尔信号,有刷电机,里面装的是HALL传感器用于计算转速
主函数定义了
interrupt void CAPINT4_ISR(void);
PieVectTable.CAPINT4 = &CAPINT4_ISR;
PieCtrlRegs.PIEIER5.bit.INTx5 = 1;//CAP4INT Enable
IER |= M_INT5;
初始化EV中CAP,这里调用的是初始化函数以及参与计算的read函数
void
F281X_EV2_CAP_Init(CAPTURE *p)
EvbRegs.CAPCONB.all = CAP_INIT_STATE;
EvbRegs.T4CON.all = TIMER_INIT_STATE;
EvbRegs.T4PR = 0x7FFF;
EvbRegs.CAPFIFOB.bit.CAP4FIFO = 0x01;
EvbRegs.EVBIFRC.bit.CAP4INT = 1;
EvbRegs.EVBIMRC.bit.CAP4INT = 1;
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPBMUX.all |= 0x0700;
EDIS;
Uint16 F281X_EV2_CAP_Read(CAPTURE *p)
if((EvbRegs.CAPFIFOB.all & 0x0100) != 0)
p->TimeStamp = EvbRegs.CAP4FIFO;
return(0);
else
return(1);
测试是否进入中断的函数
#if (DSP_TARGET==F2812)
flag_HALLspeed++;
       cap1.read(&cap1);
EvbRegs.EVBIFRC.bit.CAP4INT = 0x1;
EvbRegs.EVBIMRC.bit.CAP4INT = 0x1;
PieCtrlRegs.PIEACK.all |= PIEACK_GROUP5;
EINT;
#endif
测试的结果是一直没有进入中断,
return(0);
   上面这段程序一直没有执行,CAP4FIFO的值始终为0,
cap1.read(&cap1);的返回值一直为1,我不明白为什么,CAP4FIFO口一直被开开了,可是为什么在程序运行后CAPFIFOB中对应于CAP4FIFO的值一直是0 ,进不了中断,已经困扰我很久了,不知道该在怎么检查了,哪位大侠可以给指个方向?
diny 发表于 2012-5-27 14:55 | 显示全部楼层
我也没明白。:L
