[电源技术资料] 全国产PSM高压电源控制系统
2825|0
 楼主| Tasya 发表于 2024-9-18 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对日益加剧的能源消耗问题,核聚变作为一种具有巨大潜力的清洁能源,其研究与开发的重要性日益凸显。高压脉冲电源在核聚变反应中发挥着重要作用,它必须具备高电压、强电流、快速响应和精准控制等特性,以适应极端的反应条件。
为优化高压电源控制策略,加速其设计和优化过程,森木磊石推出了基于国产PXI控制器的高压电源控制系统方案。本篇中我们将对高压电源控制系统进行介绍,并以 100kV、50A量级的高压电源为例,验证EasyGo高压控制系统在不同控制算法下,对高压电源的优异控制效果。
一、高压电源控制系统
在高压电源控制系统方案中:控制部分采用真实的控制器“国产PXI”,功率拓扑部分利用EasyGo实时仿真器模拟,将二者用真实的物理IO线缆进行闭环连接。
整体系统架构下图所示:
在高压电源控制系统中,使用国产PXI作为高压电源系统的控制器。
国产PXI:由PXIe控制器,PXIe机箱,PXIe FPGA 模块组成,其性能强大,接口丰富,拥有大量的IO通道且支持TCP通讯。
若搭建真实的高压电源电路功率拓扑,耗费周期长且进行故障工况测试时不具有安全性。考虑到多种因素,利用EasyGo实时仿真器模拟高压电源系统。在实时仿真器部分中,只需要利用Simulink搭建好高压电源模型后,基于EasyGo平台将其导入进实时仿真器中运行即可。
二、控制系统优势
▍模块化组合,灵活配置:可以配置不同的板卡,适应不同的组合,灵活性高。
▍图形化算法搭建:非代码式的开发,支持图形控件拖拽进行算法逻辑搭建。
▍上位机实时监控:上位机自定义界面支持实时下发控制参数和数据监控。
三、控制系统仿真验证
为验证EasyGo高压电源控制系统方案对于紧凑型高压电源系统的控制效果,我们将通过“PSM控制、PWM配合PSM控制、移相控制”三种控制方法进行仿真测试。
整体系统测试架构如图:
左侧机柜下方安装的是国产PXI控制器,右侧为模拟紧凑型高压电源的实时仿真器PXIBOX,上位机通过TCP通讯对实时仿真器进行实时监控。
对紧凑型高压电源进行模型搭建,由于做原型验证,我们在实时仿真模型中模拟了300个模块级联的高压电源拓扑电路。将模型载入到实时仿真器中,通过真实的物理IO线与真实控制器进行连接,从而来验证不同的控制算法对其控制效果。
接下来以 100kV、50A量级的高压电源为例,为大家分享基于多种控制方法,对紧凑型高压电源系统的控制效果。
1、PSM控制验证
PSM控制算法是根据目标输出电压去调整需要调用子模块的个数。在调用单个子模块的时候,对该子模块的半桥控制只有上管常开下管常关,或者上管常关下管常开两种。
当上管关下管开时,为调用该模块;反之,则为不调用该模块。电压环经过PI后,得到相应的需要调用的子模块个数M,将M输入到模块调用控制中,即可形成闭环控制。启动控制后,输出电压会步进式地逐步向目标电压靠近,直到达到目标电压。该控制方法的缺点是输出电压波纹偏大,缺乏灵活性。
仿真中,控制器设定目标电压为100kV,可以观察到:
负载输出最终控制在100kV左右,调用的子模块数在270个左右,负载为阻性负载2000欧姆,负载电流为50A左右。Vdc输出电压随着子模块开启数量的增加,一步一步增加直到目标值,与控制算法逻辑一致。
实时仿真界面如图所示:
可以看到,负载电压稳定在99600~100400V左右,使用子模块数在270个左右。
2、PWM配合PSM控制验证
PSM控制纹波较大的主要原因是:不同电压期望值对应的子模块投入数量并非总是理想的整数。PI控制通过将计算结果的小数部分转换为占空比,并利用PWM控制来调节一个固定的子模块,有效减少纹波。
在控制中,只对第300个子模块使用PWM控制,其他的299个子模块依旧是用PSM控制,这样可以起到PWM配合PSM的作用。
仿真中,控制器设定目标电压为100kV,可以观察到波形如图:
相比于单纯的PSM控制算法,其输出波形平滑了许多,输出电压也到达了设定值100kV。
实时仿真界面如图所示:
可以发现,负载电压稳定在99700~100300V左右,其纹波相对于纯PSM控制要优化了许多。
3、载波移相控制验证
载波移相控制通过依次调整子模块的载波相位来实现。模型包含30个串联模块,分为0°、120°、240°三组,每组10个,载波相位以36°的间隔递增。每个特定的输出目标电压都有对应的调制占空比。
电压波形达到设定值,阻性负载为2000Ω,电流为50A左右。由于所有的子模块都进入到了工作状态,且同时进行控制,其达到目标设定值的时间相比于前两种算法要大大缩减。
实时仿真界面如下图所示:
可以发现,负载电压稳定在99800~100200V左右。
经过对多种控制算法验证测试,可以看到国产PXI控制器控制效果与预期一致,再次验证了EasyGo高压电源控制系统方案对高压电源的优异控制效果,可为高压电源的设计和优化提供强有力的支持。
