[AT32F435] 请问,435VGT7与403AVGT7的引脚是否兼容?
1826|9
 楼主| ewyu 发表于 2024-9-18 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问技术,435VGT7可以往403AVGT7的板子上焊吧
muyichuan2012 发表于 2024-9-18 11:27 | 显示全部楼层
应该是可以的,建议对比一下脚位
tpgf 发表于 2024-10-9 16:53 | 显示全部楼层
由于它们的设计和应用目标不同,因此它们的引脚配置也不相同
chenqianqian 发表于 2024-10-10 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
看一下芯片数据手册,确认引脚是否兼容吧。
paotangsan 发表于 2024-10-13 09:01 | 显示全部楼层
它们分别属于不同的系列,具有不同的功能和特性
renzheshengui 发表于 2024-10-13 10:20 | 显示全部楼层
如果直接将435VGT7焊接到为403AVGT7设计的电路板上,很可能会导致电气连接错误或设备损坏
wakayi 发表于 2024-10-13 11:29 | 显示全部楼层
如果需要将一款微控制器替换为另一款,通常需要考虑两者的功能、性能以及引脚兼容性
wowu 发表于 2024-10-13 12:46 | 显示全部楼层
如果两款微控制器的引脚不兼容,那么可能需要重新设计电路板
xiaoqizi 发表于 2024-10-13 13:55 | 显示全部楼层
不同系列的 完全兼容的基本上不太可能 还是要重点关注需要使用的引脚是否可以兼容就行了
