[技术问答]
ESG/碳排查这种一般用新唐嵌入式芯片能做些什么呢?
1142|10
清芯芯清|  楼主 | 2024-9-18 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
alxd| | 2024-11-20 23:00 | 只看该作者
新唐的嵌入式芯片在SG(供应链)和碳排查领域可以发挥重要作用。这些芯片具有高性能、低功耗和丰富的外设接口,非常适合用于数据采集、处理和通信,从而支持供应链管理和碳排放监测。
Annie556| | 2024-11-20 23:48 | 只看该作者
新唐嵌入式芯片在SG/碳排查中的应用主要有数据采集:传感器接口:新唐的嵌入式芯片支持多种传感器接口,如ADC、I2C、SPI等,可以连接各种环境传感器(如温度、湿度、CO2传感器),实时采集环境数据。
Betty1299| | 2024-11-21 06:54 | 只看该作者
芯片内置的存储器可以记录长时间的环境数据,支持断电保护,确保数据不丢失。
B1lanche| | 2024-11-21 07:47 | 只看该作者
新唐的嵌入式芯片具有强大的处理能力,可以实时处理传感器数据,进行滤波、校准和计算,生成准确的碳排放数据。
Betty996| | 2024-11-21 09:39 | 只看该作者
一般来说,芯片支持各种算法库,如PID控制、滤波算法等,帮助用户实现复杂的碳排放计算和分析。
Candic12e| | 2024-11-21 10:41 | 只看该作者
新唐的嵌入式芯片支持多种无线通信协议,如Wi-Fi、蓝牙、LoRa等,可以实现设备间的数据传输和远程监控。支持以太网、RS-485等有线通信接口,适用于工业环境中的数据传输。
Carina卡| | 2024-11-21 12:46 | 只看该作者
数据安全,芯片支持加密算法和安全存储,确保数据传输和存储的安全性。
Carmen7| | 2024-11-21 13:45 | 只看该作者
认证支持,支持各种国际标准和认证,如ISO 14064(温室气体排放标准),帮助用户符合环保法规。
Charlene沙| | 2024-11-21 14:45 | 只看该作者
模块化设计,新唐的嵌入式芯片可以与其他模块(如电源管理、传感器模块)集成,形成完整的碳排查系统。
Belle1257| | 2024-11-21 15:58 | 只看该作者
开发工具,提供丰富的开发工具和软件库,简化系统开发和调试过程。
