[技术问答] NUC1262功耗有多大?在做键盘的时候,是否需要5V1A完全够用?
2736|16
 楼主| wamed 发表于 2024-9-20 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
powerantone 发表于 2024-9-23 12:52 | 显示全部楼层
作为一款基于低功耗内核的微控制器,NUC1262在正常工作状态下的功耗应该相对较低。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]在制作键盘时,是否需要5V1A的电源取决于键盘的具体设计和所使用的元件。如果键盘设计简单且功耗不高,那么5V1A的电源通常是足够的。
LEDyyds 发表于 2024-9-23 16:33 | 显示全部楼层
这么大肯定够用了,
呐咯密密 发表于 2024-9-25 09:33 | 显示全部楼层
MCU的电流消耗很小,主要评估其他的功耗,比如LED
我想看大海 发表于 2024-9-28 15:11 | 显示全部楼层
我觉得够用了
yangjiaxu 发表于 2024-11-24 10:52 | 显示全部楼层
NUC1262是一款基于ARM Cortex-M23内核的微控制器,其功耗取决于工作频率、外设使用情况以及工作模式。
Estelle1999 发表于 2024-11-24 11:57 | 显示全部楼层
NUC1262是一款基于ARM Cortex-M0+内核的微控制器,其功耗取决于工作频率、外设使用情况以及工作模式。
Allison8859 发表于 2024-11-24 12:48 | 显示全部楼层
通常情况下,NUC1262在运行模式下的功耗大约在几十毫安(mA)左右,而在低功耗模式下可以降至微安(μA)级别。
B1lanche 发表于 2024-11-24 13:57 | 显示全部楼层
对于键盘应用,NUC1262的功耗通常较低,尤其是在低功耗模式下。
Betty996 发表于 2024-11-24 16:47 | 显示全部楼层
如果NUC1262大部分时间处于低功耗模式,功耗会更低。
Carmen7 发表于 2024-11-24 17:55 | 显示全部楼层
确保电源转换效率高,避免不必要的能量损失。
Charlotte夏 发表于 2024-11-24 18:46 | 显示全部楼层
5V 1A的电源通常是足够的,但建议在实际应用中进行测试,以确保满足所有功耗需求。
Emily999 发表于 2024-11-24 20:13 | 显示全部楼层
一般来说没问题,但是要少带点LED灯估计会不错
alxd 发表于 2024-11-24 21:11 | 显示全部楼层
这个跟你都驱动什么有关系的,如果键盘上有LED和LCD液晶屏之类的可能不太够啊
Betty1299 发表于 2024-11-25 14:49 | 显示全部楼层
如果你使用的是5V 1A的电源,这通常是足够的,因为键盘的功耗需求相对较低。
Candic12e 发表于 2024-11-25 15:38 | 显示全部楼层
键盘可能需要驱动LED、传感器或其他外设,这些外设的功耗需要计算在内。
