[产品应用] 芯源内置LCD断码屏驱动器的MCU是哪款?
1840|15
 楼主| nqty 发表于 2024-9-18 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯源内置LCD断码屏驱动器的MCU是哪款?支持多少段的断码屏呢?
pssyx 发表于 2024-9-18 14:00 | 显示全部楼层
1、CW32L083系列MCU的液晶控制器,最多具有 8 个公用端子(COM)和 56 个区段端子(SEG),可以驱动 224(4×56)、324(6×54) 或 416(8×52)个 LCD 图像元素。
2、CW32L052系列MCU的液晶控制器,最多具有 8 个公用端子(COM)和 40 个区段端子(SEG),可以驱动 160(4×40)、228(6×38) 或 288(8×36)个 LCD 图像元素。
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 11:18 | 显示全部楼层
芯源内置控制驱动屏的非常较实用
小夏天的大西瓜 发表于 2024-9-26 19:25 | 显示全部楼层
支持断码屏的MCU其实有很多,主要是程序设计
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-12 11:06 | 显示全部楼层
楼上还有其他的一些推荐嘛?
AdaMaYun 发表于 2024-10-13 17:09 | 显示全部楼层
芯源的MCU功能还是比较强大的尤其是生态建设
liu96jp 发表于 2024-10-16 15:48 | 显示全部楼层
芯源半导体提供的内置LCD断码屏驱动器的MCU主要包括CW32L083系列和CW32L052系列。
lix1yr 发表于 2024-10-16 16:50 | 显示全部楼层
CW32L083的液晶控制器最多具有8个公用端子(COM)和56个区段端子(SEG),可以驱动多种配置的LCD图像元素,如224(4×56)、324(6×54)或416(8×52)个
t1ngus4 发表于 2024-10-16 17:55 | 显示全部楼层
其实,CW32L083集成了多种功能特性,包括16位低功耗定时器、TRNG真随机数发生器(仅CW32L083具备)、AES高级加密标准模块(仅CW32L083具备)等
g0d5xs 发表于 2024-10-16 19:03 | 显示全部楼层
CW32L052也是支持的,其液晶控制器最多具有8个公用端子(COM)和40个区段端子(SEG),可以驱动如160(4×40)、228(6×38)或288(8×36)个LCD图像元素。
ex7s4 发表于 2024-10-16 20:11 | 显示全部楼层
CW32L052是基于eFlash的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达48MHz的ARM Cortex-M0+内核、高速嵌入式存储器(最大64K字节FLASH、最大8K字节RAM)。
cen9ce 发表于 2024-10-16 21:18 | 显示全部楼层
一般来说,可以考虑L052的,因为其最多支持55路I/O接口,以及多种外设功能,如1路12位ADC、3路UART(支持LIN通信接口)、2路SPI、2路IIC等
q1d0mnx 发表于 2024-10-17 08:24 | 显示全部楼层
芯源的MCU都具备宽工作电压范围(1.65V-5.5V)和宽工作温度范围(-40°C-85°C),适用于多种应用场景
lamanius 发表于 2024-10-17 10:09 | 显示全部楼层
芯源还提供了丰富的低功耗选项,如Sleep和DeepSleep工作模式,有助于降低系统功耗
kaif2n9j 发表于 2024-10-17 12:10 | 显示全部楼层
芯源半导体的CW32L083系列和CW32L052系列MCU都是内置LCD断码屏驱动器的优选产品,具备多种功能特性和低功耗设计,适用于物联网、便携医疗、智能家居等多种领域
l1uyn9b 发表于 2024-10-17 13:25 | 显示全部楼层
直接看选型手册呗,上面都有的相关资料的,并且有外设的
