[产品应用] 内部支持的RTC还独立校准,这照比NTP来说,优势是什么?
1311|12
 楼主| eleg34ance 发表于 2024-9-18 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看芯源有支持内置独立校准的RTC,这种时钟准么?这照比NTP来说,优势在哪里?
pssyx 发表于 2024-9-19 10:05 | 显示全部楼层
CW32 MCU的RTC 校准补偿功能,能够满足部分应用场合的设计需求,比如表计类产品。与NTP相比,省去了网络连接的成本。
如果对RTC时钟精准度要求较高,仍然建议在CW32 MCU的外设增加授时设备。
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 12:00 | 显示全部楼层
其实一般RTC是比较准的和外设晶振有关系,不准确的话也可以进行校准
g0d5xs 发表于 2024-10-17 11:26 | 显示全部楼层
芯源支持内置独立校准的RTC(实时时钟)是一种集成在芯片内部的时钟模块,通常用于提供精确的时间信息。这种RTC通常具有内置的温度补偿和校准功能,以提高时钟的准确性。
b5z1giu 发表于 2024-10-17 12:32 | 显示全部楼层
RTC的准确性主要取决于晶振精度:RTC的核心是一个石英晶振,其精度直接影响时钟的准确性。通常,RTC的晶振精度在±20ppm到±50ppm之间,这意味着每天的误差可能在几秒到几十秒之间。
suw12q 发表于 2024-10-17 13:37 | 显示全部楼层
内置独立校准的RTC通常具有温度补偿功能,可以根据环境温度自动调整晶振的频率,以减少温度变化对时钟精度的影响
w2nme1ai7 发表于 2024-10-17 15:40 | 显示全部楼层
一些RTC芯片支持手动或自动校准功能,用户可以通过软件调整时钟的频率,以进一步提高时钟的准确性
cen9ce 发表于 2024-10-17 16:49 | 显示全部楼层
RTC和NTP(网络时间协议)是两种不同的时间同步机制,各有其优势和适用场景
tax2r6c 发表于 2024-10-17 17:00 | 显示全部楼层
RTC的优势在于独立性:RTC是硬件时钟,不依赖于外部网络连接,即使在断电或网络中断的情况下,RTC仍然可以继续工作并提供时间信息
lamanius 发表于 2024-10-17 18:08 | 显示全部楼层
RTC通常具有极低的功耗,适合用于电池供电的设备,如物联网设备、便携式设备等
l1uyn9b 发表于 2024-10-17 19:14 | 显示全部楼层
一般来说,RTC提供的是本地实时时间,不需要通过网络同步,因此响应速度快,适合对时间敏感的应用场景
liu96jp 发表于 2024-10-18 09:33 | 显示全部楼层
由于RTC是硬件时钟,不受网络延迟、抖动等因素的影响,因此在某些关键应用中,RTC的可靠性更高
lix1yr 发表于 2024-10-18 11:20 | 显示全部楼层
NTP通过网络同步时间,可以从高精度的时间服务器获取时间信息,通常可以达到毫秒级的精度。
