[开发资料] 推荐一款芯源支持6路低功耗串口的MCU
1422|13
 楼主| nuan11nuan 发表于 2024-9-19 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L083VCT6:
● ARM Cortex-M0+ 32位内核;
● 最多256K Flash,24K SRAM,数据可保持25年之久;
● 内置高达8x52段LCD驱动;
● VLCD电荷泵,供电电压下降不影响显示对比度;
● 支持低功耗模式Deep Sleep,含六路低功耗UART;
● 内置独立校准的RTC,允许独立关断各外设时钟;
● 内部集成IR调制器,最高数据速率 115.2kbps;
我认为,这个6路低功耗串口真的非常有意义,其实现在很多外设都是串口居多,一般都要外接两三个串口设备,这种6路低功耗串口就可以实现多通道唤醒设备了,保证数据尽量不丢失了
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 15:05 | 显示全部楼层
6路都用的到嘛?一般情况下2-3路就够了
szt1993 发表于 2024-9-23 16:36 | 显示全部楼层
串口6路干扰会不会太大
小夏天的大西瓜 发表于 2024-9-27 09:05 | 显示全部楼层
CW32L083VCT6功能很实用
t1ngus4 发表于 2024-10-17 11:32 | 显示全部楼层
6路串口的话,是不是最高配的MCU才支持啊?
kaif2n9j 发表于 2024-10-17 12:42 | 显示全部楼层
这个6路确实有优势,而且还都是低功耗串口
q1d0mnx 发表于 2024-10-17 14:05 | 显示全部楼层
不错啊,这个方案估计针对门锁方面应该很有意义吧
p0gon9y 发表于 2024-10-17 15:13 | 显示全部楼层
串口通讯简单而且低功耗啊,非常给力的设计
y1n9an 发表于 2024-10-17 16:18 | 显示全部楼层
芯源真的是针对物联网方面的设计的MCU
su1yirg 发表于 2024-10-17 17:24 | 显示全部楼层
这个参数不错啊,而且封装估计是100引脚的吧
d1ng2x 发表于 2024-10-17 19:00 | 显示全部楼层
其实低功耗这么多串口确实已经超过很多MCU了
ex7s4 发表于 2024-10-18 09:07 | 显示全部楼层
低功耗还用内部IR调制器,是准备做手持设备吗
zhizia4f 发表于 2024-10-18 10:10 | 显示全部楼层
对啊,一般就三个串口,而且只有一个低功耗串口
q1ngt12 发表于 2024-10-18 13:02 | 显示全部楼层
这么多的低功耗类型串口已经很好了,有机会试试
