[产品应用] 芯片的AES硬件运算单元好用吗?
1139|11
 楼主| 清芯芯清 发表于 2024-9-19 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看好多芯片都支持AES硬件运算单元,感觉用起来的却没有几个,不知道芯源这方面是不是和其他芯片的AES硬件一样呢?我也想知道,这种硬件单元一般用在哪个场合比较多呢
pssyx 发表于 2024-9-19 14:02 | 显示全部楼层
AES可用于通过 AES 算法对数据进行加密和解密,CW32 MCU的AES 硬件支持电子密码本(ECB)模式,可应用于通常的AES加密、解密数据场合。
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 10:15 | 显示全部楼层
对于单片机来说AES还是非常好用的,重点是库文件的支持
q1ngt12 发表于 2024-10-17 11:39 | 显示全部楼层
AES(高级加密标准)硬件运算单元是一种集成在芯片内部的专用模块,用于加速AES加密和解密操作。虽然许多芯片都支持AES硬件运算单元,但实际使用情况可能因应用场景和需求的不同而有所差异
p0gon9y 发表于 2024-10-17 12:52 | 显示全部楼层
芯源的AES硬件运算单元在功能上与其他芯片的AES硬件运算单元类似,主要用于加速AES加密和解密操作。具体来说,芯源的AES硬件运算单元具有高性能
suw12q 发表于 2024-10-17 14:02 | 显示全部楼层
AES硬件运算单元能够显著提高加密和解密的速度,减少CPU的负担,适合需要高吞吐量的应用场景
ex7s4 发表于 2024-10-17 15:22 | 显示全部楼层
硬件加速的AES操作通常比软件实现的AES操作更节能,适合电池供电的设备
d1ng2x 发表于 2024-10-17 16:30 | 显示全部楼层
AES硬件运算单元通常具有更高的安全性,因为它们可以防止侧信道攻击(如计时攻击、功耗分析等)
lix1yr 发表于 2024-10-17 17:45 | 显示全部楼层
虽然AES硬件运算单元在许多芯片中都有集成,但实际使用情况可能因应用场景的不同而有所差异。一般主要应用在物联网设备通常需要对数据进行加密以确保安全性,同时又需要低功耗和高性能。AES硬件运算单元可以在这类设备中发挥重要作用
zhizia4f 发表于 2024-10-17 19:08 | 显示全部楼层
其实,AES可以应用在嵌入式系统(如智能家居设备、工业控制系统等)通常需要对数据进行加密和解密,AES硬件运算单元可以提高系统的安全性和性能
liu96jp 发表于 2024-10-18 10:18 | 显示全部楼层
主要是AES会用在金融方面吧,金融交易系统需要高安全性和高性能的加密操作,AES硬件运算单元可以确保交易数据的机密性和完整性
tax2r6c 发表于 2024-10-18 11:30 | 显示全部楼层
尽管AES硬件运算单元具有许多优势,但在某些情况下,它们可能没有被充分利用,原因主要是有些芯片不支持,导致都是软件的加密算法
