[PCB] PCB V割工艺 —— 电子线路板的精准雕琢
1888|2
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2024-9-18 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今电子科技高速发展的时代,PCB作为电子设备的核心组成部分,其质量和精度至关重要。而PCB V割工艺,则是确保 PCB 高效生产和精准分板的关键环节之一。捷多邦小编就与大家细细讲解PCB V割工艺。
PCB V 割工艺即通过特定刀具在 PCB 板上切出 V 形凹槽。该工艺改变了 PCB生产格局。一方面,使分板简便,避免传统分板方式导致的电路板受损和边缘不整齐问题,保证分板效率与电路板完整性、精度。
另一方面,可早期与其他工序并行,缩短生产周期,且精度高、稳定性好,减少后续加工调整时间,显著提高生产效率。此外,能保证电路板尺寸精度,在高端电子产品中尤为重要,精确控制切割深度和角度,确保尺寸误差极小,为高质量组装提供保障。
PCB V割工艺流程分三阶段。设计阶段根据电路板尺寸形状确定 V 割位置角度,考虑对电气和机械性能影响。制造阶段在钻孔、电镀后进行,固定 PCB板调整刀具,启动机器切削,控制深度速度。检验阶段检查尺寸精度和表面质量,若有问题及时调整修复。
PCB V 割工艺是一项重要的 PCB 制造工艺,它可以方便分板、提高生产效率、保证电路板的尺寸精度。在进行 V 割工艺时,需要注意刀具的选择、切割参数的控制、电路板的固定等问题,确保 V 割的质量和效果。相信在未来,随着电子科技的不断进步,PCB V 割工艺将不断创新和完善,捷多邦也将继续为客户提供更加优质的 PCB 产品和服务,为推动电子行业的发展做出更大的贡献。
V割工艺  发表于 2024-9-23 09:36
happypcb 发表于 2024-9-23 09:33 | 显示全部楼层
