[资料干货] 解析晶振振荡电路:基频与泛音振荡模式的特点
941|0
 楼主| 晶发电子 发表于 2024-9-18 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代集成电路(IC)设计中,晶振振荡电路扮演着至关重要的角色,它为各种电子设备提供了稳定的时钟信号。晶发电子将探讨晶振振荡电路的两种主要工作模式:基频振荡模式和泛音振荡模式,并分析它们的设计要点和应用差异。
一、晶振振荡电路的基本构成
典型的晶振振荡电路包含一个正反馈电阻逆变器,其阻值通常在100欧姆到1K欧姆之间,以及一个可选的串联电阻。电路中有一个时钟信号输入端口(XIN)和一个时钟信号输出端口(XOUT),这两个端口通过无源晶振(Xtal)相连,共同构成了振荡电路的核心。
二、基频振荡模式
在基频振荡模式下,无源晶振在其固有频率上振荡,即晶振的基频。这种模式适用于频率低于54 MHz的应用场景。基频振荡电路的设计相对简单,但需要确保电路元件的参数能够支持晶振在基频上的稳定振荡。
三、泛音振荡模式
当频率需求超过54 MHz时,通常采用泛音振荡模式,尤其是三次泛音模式。在泛音模式下,电路需要额外的电感和电容Cc来选择和稳定三次泛音模式,同时抑制基频模式。
  • 元件选择与电路设计
为了实现三次泛音振荡,Ll和Cc组成的串联谐振电路应在基频以下,使电路对基频呈现感性。同时,Ll、Cc和C2应构成一个在基频一半和三次泛音频率之间的并联谐振电路,以在三次泛音频率上呈现电容性,有利于该频率的振荡。
  • 电容值的确定
在泛音振荡电路中,C2的值通常在10pF到30pF之间变化。Cc的值应至少为C2的10倍,以确保等效电容cequiv接近C2的值。
四、注意事项
基频晶振与泛音晶振的振荡电路在设计上有显著差异,必须区分对待。错误的电路设计可能导致时钟信号不稳定或失效,从而影响整个电子系统的性能。
晶振振荡电路的基频与泛音振荡模式各有其特点和适用场景。设计师应根据具体的应用需求,选择合适的振荡模式并精确设计电路元件。通过深入理解这两种模式的原理和设计要点,我们可以为各种电子设备提供更加稳定和可靠的时钟信号。
