[技术问答] HC32F460 定时器没有单PWM模式么?
6977|18
 楼主| feng89 发表于 2024-9-18 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是发一个脉冲停止,进一次中断,计数一次脉冲数量来控制步进电机
两只袜子 发表于 2024-9-19 15:57 | 显示全部楼层
看官方的数据手册
mbutterfly 发表于 2024-9-19 16:08 | 显示全部楼层
我在ST上也没找到这功能,后来用的IO模式
 楼主| feng89 发表于 2024-9-21 10:16 | 显示全部楼层
ST的有单脉冲模式的, 小华上手册也有,但按他们设置没有输出,是要通过事件中断来停止的
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
一个脉冲停止,进一次中断
q1d0mnx 发表于 2024-11-13 22:20 | 显示全部楼层
其实你就直接用IO控制都是可以的
d1ng2x 发表于 2024-11-14 12:13 | 显示全部楼层
我觉得不用PWM也是可以的吧
ex7s4 发表于 2024-11-20 07:04 | 显示全部楼层
你这个脉冲不就是IO跳变吗,直接用IO控制呗
g0d5xs 发表于 2024-11-20 09:33 | 显示全部楼层
你计数的话用个全局变量也可以啊
kaif2n9j 发表于 2024-11-20 19:19 | 显示全部楼层
我觉得没必要用PWM
l1uyn9b 发表于 2024-11-20 21:21 | 显示全部楼层
其实可以考虑用IO翻转的方式来控制,然后用全局变量来弄
liu96jp 发表于 2024-11-20 22:55 | 显示全部楼层
应该是有单PWM的模式吧
cen9ce 发表于 2024-11-21 06:01 | 显示全部楼层
话说,你说的单PWM模式是啥模式啊?
lamanius 发表于 2024-11-21 07:18 | 显示全部楼层
你要是脉冲控制之后再记录好像不行吧
p0gon9y 发表于 2024-11-21 09:46 | 显示全部楼层
一般来说,计数的话用定时器来就行,而不是PWM
慢动作 发表于 2025-1-31 11:50 | 显示全部楼层
计数一次脉冲数量来控制步进电机
地瓜patch 发表于 2025-2-28 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
用定时器产生脉冲,用捕获功能计数
l63t89 发表于 2025-4-29 11:56 | 显示全部楼层
虽然没有直接的单脉冲模式,但可以利用以下方式来实现步进电机的控制逻辑。
原来是wjc 发表于 2025-5-31 15:52 | 显示全部楼层
用GPIO结合定时器PWM输出,软件控制“开始-停止”,产生单个脉冲。
