lpc2103的pll设置问题
2111|1
 楼主| xuedeyumu 发表于 2012-5-27 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚接触lpc2103,看力天电子视频学习的....对视频中配置VPBDIV有点疑惑,下面就是视频中配置VPBDIV的代码.
/* 系统设置, Fosc、Fcclk、Fcco、Fpclk必须定义*/
#define Fosc   11059200    //晶振频率,10MHz~25MHz,应当与实际一至
#define Fcclk     (Fosc * 6)             //系统频率,必须为Fosc的整数倍(1~32),#define Fcco   (Fcclk * 4)     //CCO频率,必须为Fcclk的2、4、8、16倍,
#define Fpclk     (Fcclk / 4) * 4    //VPB时钟频率,只能为(Fcclk / 4)的1 ~ 4倍/* 设置系统各部分时钟 */
PLLCON = 1;
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 1  VPBDIV = 0; #endif
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 2  VPBDIV = 2; #endif
#if ((Fcclk / 4) / Fpclk) == 4  VPBDIV = 1; #endif
((Fcclk / 4) / Fpclk) <=1吗?
zqxat2007 发表于 2012-5-27 23:11 | 显示全部楼层
没有可能
