[STM32G0] STM32G070 I2C HAL库函数疑问
2596|29
 楼主| jcky001 发表于 2024-9-19 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数HAL_I2C_Slave_Seq_Transmit_IT和HAL_I2C_Slave_Seq_Receive_IT实现代码里有处理DMA请求,这是出于什么考虑?求解答!
classroom 发表于 2024-9-20 11:22 | 显示全部楼层
为了提高数据传输效率、简化代码逻辑并支持高速数据传输。
ym0sly 发表于 2024-9-23 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
实现代码里有处理DMA
szt1993 发表于 2024-9-23 19:10 | 显示全部楼层
利用硬件DMA进行传输数据速率快
o88ne 发表于 2024-9-29 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
一只眠羊 发表于 2024-11-6 10:06 | 显示全部楼层
在I2C通信中,使用DMA(直接内存访问)请求是为了提高数据传输的效率和减少CPU的负担
未说出口的像你 发表于 2024-11-7 01:00 | 显示全部楼层
当数据量较大时,使用DMA可以避免CPU频繁地处理数据传输任务,从而释放CPU资源用于其他任务
在曼谷的春 发表于 2024-11-7 02:00 | 显示全部楼层
DMA可以在硬件级别上直接进行数据传输,减少了CPU的干预,从而提高了数据传输的速度和效率
我吃小朋友 发表于 2024-11-7 03:00 | 显示全部楼层
在I2C通信中,数据传输通常伴随着中断。使用DMA可以减少中断处理的复杂性,因为DMA可以自动处理数据传输,而不需要CPU在中断服务程序中手动处理数据
月亮一键变蓝 发表于 2024-11-7 04:00 | 显示全部楼层
函数HAL_I2C_Slave_Seq_Transmit_IT和HAL_I2C_Slave_Seq_Receive_IT中的“Seq”表示连续传输。使用DMA可以更好地支持连续数据传输,确保数据传输的连续性和稳定性
失物招領 发表于 2024-11-7 05:00 | 显示全部楼层
使用DMA可以简化编程,因为开发者不需要手动管理数据传输的细节,而是可以通过配置DMA来实现自动化的数据传输
她已醉 发表于 2024-11-7 06:00 | 显示全部楼层
使用DMA请求在I2C通信中是为了提高数据传输的效率、减少CPU负担、简化编程,并支持连续数据传输
将爱藏于深海 发表于 2024-11-7 07:00 | 显示全部楼层
通过合理配置和使用DMA,可以显著提升系统的性能和响应速度
春日负喧 发表于 2024-11-7 08:00 | 显示全部楼层
中断操作,不就是为了快速提高传输速率吗
温室雏菊 发表于 2024-11-7 09:00 | 显示全部楼层
一般来说,是为了降低CPU占用率,这种就是DMA的特色
yellow555 发表于 2024-11-8 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
实现代码里有处理DMA请求
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:08 | 显示全部楼层
这是为了提高数据传输效率,DMA可以自动传输数据,减少CPU的参与,尤其是在数据量大的时候更明显。
周半梅 发表于 2025-1-24 17:09 | 显示全部楼层
HAL库的设计就是尽量支持多种模式,像中断模式、DMA模式都有,方便用户根据需求选择。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:11 | 显示全部楼层
如果不用DMA,纯靠中断处理大数据量的I2C通信,CPU负载会很高,可能会影响系统实时性。
童雨竹 发表于 2025-1-24 17:12 | 显示全部楼层
STM32的HAL库里很多外设都支持DMA,像UART、SPI、I2C这种,默认都会预留对DMA的支持。
