N32WB031 ns_timer软定时器的使用是否有例程
3244|2
 楼主| WXMZzhtt 发表于 2024-9-19 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是否有关于ns_timer_create这些软定时器的使用例程
JasonAPP 发表于 2025-6-18 12:09 | 显示全部楼层
timer_hnd_t timer_id = ns_timer_create(1000, my_timer_callback);
注意需要在协议栈初始化好后,即APP_BLE_OS_READY消息发出之后才能使用。
JasonAPP 发表于 2025-6-18 15:04 | 显示全部楼层
//在 app_ble.c 文件内,创建 c_led_test() 测试函数
#include "ns_timer.h"        //引用 ns_timer 相关函数
void GPIO_TogglePin(GPIO_Module *GPIOx, uint16_t Pin);         //声明电平翻转函数
timer_hnd_t id_timer=0;        //创建定时器的id
void c_led_test(void){
  GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);                        //PB0 电平翻转
  GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_6);                        //PA6 电平翻转
  ns_timer_cancel(id_timer);                                        //取消指定的定时器
  id_timer = ns_timer_create(500,c_led_test);        //重新创建软件定时器
void app_ble_msg_handler(struct ble_msg_t const *p_ble_msg){
    switch (p_ble_msg->msg_id){
        case APP_BLE_OS_READY:
            NS_LOG_INFO("APP_BLE_OS_READY\r\n");
                        //注意需要在协议栈初始化好后,即APP_BLE_OS_READY消息发出之后才能使用。
                        id_timer = ns_timer_create(500,c_led_test );                //单位为1毫秒,现在设置500ms的定时器    <--- 这是新增加的代码
                        break;
        case APP_BLE_GAP_CONNECTED:
            app_ble_connected();
                        //ke_timer_set(APP_BLE_REPORT, TASK_APP, 300);        //延迟发送消息
            break;
        case APP_BLE_GAP_DISCONNECTED:
            app_ble_disconnected();
            break;
        default:
            break;
