请问大家这道题究竟为什么能这么算的。
2615|11
 楼主| 188585901 发表于 2012-5-27 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2=R3/(R1*R2+R2*R3+R3*R1)*US   然而,为什么求I3的时候是R2/(R1*R2+R2*R3+R3*R1)
NE5532 发表于 2012-5-27 19:46 | 显示全部楼层
楼主肯定是看错了,把自己给整晕了,其实这道题很简单,R2和R3并联,再跟R1串联,先通过这个算出R2两端电压,也就是R3两端的电压U2,然后I2和I3直接拿U2一除就OK了。楼主不会真在拿网孔法在分析吧。
 楼主| 188585901 发表于 2012-5-27 19:53 | 显示全部楼层
我也想不用网孔分析法,不过得了解一下嘛。平时我们分析用什么法啊= =
 楼主| 188585901 发表于 2012-5-27 19:59 | 显示全部楼层
2# NE5532
早知道不看书了,越看越晕。
NE5532 发表于 2012-5-27 20:07 | 显示全部楼层
什么方法简单就什么方法,一个初中生用并联串联都能解决的问题,你上网孔法,你说你看书起效果没有?我们做一切事情,只要简单能解决的,就绝不要复杂啊。
 楼主| 188585901 发表于 2012-5-27 21:16 | 显示全部楼层
5# NE5532
强烈同意55BZ的说法。我粗略看完分析就去看模电了。
NE5532 发表于 2012-5-27 21:36 | 显示全部楼层
呵呵,电路分析、数电模电书,理论上都是对的,但是工程应用比这些书更灵活,跟干活还有差距,但是简单解决的思想是绝对正确的哈。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
linfuchi + 1
查看全部评分
HWM 发表于 2012-5-28 09:35 | 显示全部楼层
“网孔”和“节点”是通法,在此基础上才有相应的“串”“并”联可言。而“串并联”又是更上层“摸块”概念的基础。一棵树有多高便可推测其根基有多深,反之一棵树的根有多深确定了其能长得多高。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
linfuchi + 1
查看全部评分
linfuchi 发表于 2012-5-28 09:47 | 显示全部楼层
问题简单处理,对自己好一点,哈哈。我基本上只用欧姆定理,基尔霍夫电压,电流定律,及戴维南定理。其实,所有都是欧姆定理啦。只是一些更上层的方法,偶尔能提供便利。
928315 发表于 2012-5-28 11:50 | 显示全部楼层
问题简单处理,对自己好一点,哈哈。我基本上只用欧姆定理,基尔霍夫电压,电流定律,及戴维南定理。其实,所有都是欧姆定理啦。只是一些更上层的方法,偶尔能提供便利。 ...
其他 几个定律,我分析电路的时候经常用,但是戴维南,感觉有点搞不明白。有高手,可以帮忙解释下。
wendy杨 发表于 2012-5-28 16:12 | 显示全部楼层
实际设计电路,这些的都用得很少
hotyong 发表于 2012-5-28 16:46 | 显示全部楼层
I2=R3/(R1*R2+R2*R3+R3*R1)*US   I3=R2/(R1*R2+R2*R3+R2*R1)
