由于和Port Number直接打交道的至少5个角色,分别为:TCP/UDP
客户端使用TCP的应用进程 客户端使用UDP的应用进程 服务端使用TCP的服务进程 服务端使用UDP的服务进程
故,按序细分为5个小问题。 Q1: May TCP and UDP use the same Port Number? Yes。
TCP 端口号范围(0-65535),一共65536个端口,除了0被操作系统保留,其他的65535个端口,TCP可以自由使用。 UDP 端口号范围(0-65535),一共65536个端口,除了0被操作系统保留,其他的65535个端口,UDP可以自由使用。 UDP端口号53被DNS占用(Not Available),难道TCP 53号端口就不能使用了? 当然可以使用! UDP Port Number 53 is NOT Available! TCP Port Number 53 is Available!
