[技术讨论] 怎样用万用表肖特基桥的好坏
1157|0
 楼主| MDD辰达半导体 发表于 2024-9-20 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特基桥是一种由肖特基二极管组成的整流桥,它具有低正向压降和高开关速度,广泛应用于开关电源、DC-DC转换器、逆变器等电路中。由于其在高频和低电压应用中的优异性能,肖特基桥的状态直接影响设备的运行稳定性。
一、肖特基桥的基本原理
肖特基桥与传统整流桥类似,也是由四个二极管组成,用来将交流电(AC)转换为直流电(DC)。不同的是,肖特基桥采用肖特基二极管,这种二极管的正向导通压降通常在0.15V到0.45V之间,远低于普通硅二极管的0.6V到0.7V。同时,肖特基二极管具有更快的开关速度,因此在高速和高效率的整流应用中具有明显优势。
肖特基桥常见的失效原因包括二极管的击穿、漏电和焊接点故障等。因此,检测肖特基桥的好坏,主要是通过测试每个肖特基二极管的正向导通电压和反向截止性能。
二、准备工具
检测肖特基桥好坏时,需要以下工具:
数字万用表:具备二极管档位,能够测量二极管的正向导通电压。
肖特基桥元件:要测试的肖特基桥。
三、检测步骤
1.设置万用表
将万用表调至二极管档位。在二极管档位下,万用表可以测量出二极管的正向压降值,并能显示相应的电压值。如果万用表没有二极管档位,也可以选择电阻档,但二极管档位的测量更为准确。
2.识别肖特基桥的引脚
肖特基桥有四个引脚:两个交流输入端(标有“~”符号)和两个直流输出端(正极“+”和负极“-”)。了解这些引脚后,便可针对每个二极管进行测试。
3.测试二极管的正向导通压降
将万用表的红表笔接到肖特基桥的正极“+”端,黑表笔接其中一个交流输入端(“~”)。此时,万用表应显示二极管的正向导通电压值,通常在0.15V到0.45V之间。如果读数在此范围内,说明该二极管的正向导通是正常的;如果读数为“OL”或大大偏离正常范围,说明二极管可能已经损坏。
接着,将黑表笔保持在AC端,红表笔连接负极“-”端,万用表应显示相似的正向压降值(0.15V到0.45V)。通过这种方法,依次测试四个二极管的正向导通压降,确保它们的工作状态正常。
4.测试二极管的反向截止性能
完成正向测试后,接下来要测试肖特基二极管的反向截止性能。将万用表的红表笔接负极“-”端,黑表笔依次接交流输入端(AC)。正常情况下,万用表应显示“OL”(表示开路),说明二极管在反向方向没有导通,具有良好的反向截止性能。
同样地,将红表笔接正极“+”端,黑表笔连接负极“-”端,万用表也应显示“OL”。如果显示数值偏离,或者显示的不是“OL”,则可能说明二极管存在漏电或击穿问题,需要更换肖特基桥。
5.对所有二极管进行逐一测试
重复上述步骤,逐一检测肖特基桥中的每个二极管。确保正向导通压降符合预期,并且反向截止时没有导通。通过逐一检测每个二极管,能够快速识别出肖特基桥中的损坏元件,从而判断整个桥的好坏。
四、注意事项
确保电源断开:在进行检测之前,必须确保电路已经断电,避免误操作造成电击或损坏其他元件。
静电防护:由于肖特基二极管对静电敏感,在测试前应佩戴防静电手环或采取其他防静电措施,避免元件因静电放电而损坏。
温度影响:肖特基二极管的正向压降可能会随着温度升高而下降,因此在高温下的测量值可能略低于常温下的预期值。
数据分析:如果万用表显示的正向导通压降值明显偏离预期范围,或反向测试时有导通现象,说明肖特基二极管可能损坏。此时建议更换整个肖特基桥,而不是仅仅更换损坏的二极管。
五、总结
通过万用表的二极管档位,可以快速、准确地判断肖特基桥的好坏。检测的核心在于对每个肖特基二极管的正向导通压降和反向截止性能进行测量。肖特基桥因其低正向压降和快速切换性能,广泛应用于电源转换领域,因此确保其正常工作对电子设备的性能至关重要。
