[应用方案] HC18M003中IICMAP和IO配置的疑问
6091|5
 楼主| lxs0026 发表于 2024-9-20 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在官方提供的例程代码中,IICMAP配置了SDA与SCK的映射,但在IO输入输出配置时,ANSELC被用于映射,而TRISD则用于设置I/O方向,这是没问题吗?还是我得理解有问题?根据文档,SCL映射在PC2,SDA映射在PC0,然而代码中使用了TRISD来控制这些引脚。是否是文档或代码中的错误?还是我看的不对?
classroom 发表于 2024-9-20 16:13 | 显示全部楼层
检查数据手册或参考手册,确认SCL和SDA的确切引脚位置。
laocuo1142 发表于 2024-9-20 18:20 | 显示全部楼层
很可能是代码中存在错误
powerantone 发表于 2024-9-20 20:06 | 显示全部楼层
检查并修改代码
suncat0504 发表于 2024-10-29 12:27 | 显示全部楼层
建议看看例程,对照文档,把每一个指令和位设置对上。如果是003 的话,我觉得没啥问题,例程我都运行过。
地瓜patch 发表于 2024-10-29 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
厂家提供例程
