[应用方案] HC18M003的IIC发送逻辑与文档不一致的原因?
6202|13
 楼主| kzlzqi 发表于 2024-9-24 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们在项目中是否遇到过文档与实际开发流程不一致的情况?在这种情况下,有哪些可靠的调试策略可以帮助解决类似问题?
yangxiaor520 发表于 2024-9-24 20:11 来自手机 | 显示全部楼层
国产芯片的文档确实还有待完善和优化
呐咯密密 发表于 2024-9-25 11:19 | 显示全部楼层
可能是程序哪里配置的有问题吧
duo点 发表于 2024-10-21 15:09 | 显示全部楼层
可能是使用的文档版本与实际的芯片或软件库版本不匹配。
probedog 发表于 2024-10-21 15:12 | 显示全部楼层
中断处理错误
laocuo1142 发表于 2024-10-21 16:03 | 显示全部楼层
代码示例错误
flycamelaaa 发表于 2024-10-21 17:00 | 显示全部楼层
在初始化IIC模块时,寄存器的配置可能不正确。
powerantone 发表于 2024-10-21 17:03 | 显示全部楼层
检查I²C总线的SCL和SDA线是否连接正确,没有断路或短路。
stormwind123 发表于 2024-10-21 18:13 | 显示全部楼层
可能是HC18M003芯片或相关元件(如I²C总线缓冲器、上拉电阻等)出现故障。建议进行硬件故障排查,必要时更换元件进行测试。
classroom 发表于 2024-10-21 19:23 | 显示全部楼层
I²C通信需要精确的时序控制。如果主设备和从设备的时钟周期、起始时间等时序参数不匹配,可能会导致通信失败。建议检查并调整时序参数。
两只袜子 发表于 2024-10-21 23:00 | 显示全部楼层
可能是软件库或驱动程序进行了更新,导致发送逻辑与旧版文档不一致。建议查阅最新的软件库或驱动程序文档,了解更新内容和变化。
suncat0504 发表于 2024-10-29 11:55 | 显示全部楼层
我一般都是跟着例程,对照文档学习。HC18M003芯片的学习压力不是很大,例程也简单,很容易入手的。
suncat0504 发表于 2024-10-29 11:56 | 显示全部楼层
对于相关的寄存器设置,有能力和时间的,不妨吧各种设置都走一遍,看看实际运行效果,能加深学习。
suncat0504 发表于 2024-10-29 13:17 | 显示全部楼层
文档与例程不一致的,按照例程去理解文档好了。
