[新唐博主] 新唐 MA35D1 系列微处理器助您实现振动监测
1465|0
 楼主| 21小跑堂 发表于 2024-9-20 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成 DDR 内存,方便数据处理和硬件设计
集成 M4 内核,解决实时性问题
什么是振动监测?
1、定义:振动监测是对设备或结构的振动特性进行测量、分析和评估的过程,以了解其运行状态和性能。分为:高频振动监测,如电机振动监测;低频振动监测,如桥梁振动监测。
2、目的:振动监测的主要目的是及时发现设备故障、评估设备性能、预测潜在风险,并采取相应的维护措施,确保设备安全、稳定、高效地运行。
振动监测应用领域
1、机械设备监测:耐高温振动监测器可用于实时监测机械设备的运行状态,及时发现故障隐患,预防设备损坏和停机。
2、航空航天:在航空航天领域,高精度震动传感器可用于监测飞机、火箭等飞行器的振动情况,确保飞行安全。
3、桥梁与建筑:振动传感器可用于监测桥梁、建筑等结构的振动情况,评估结构安全性能,预防潜在的安全隐患。
4、交通运输:在铁路、公路等交通领域,振动传感器可用于监测车辆、轨道等设备的振动情况,提高交通运输的安全性和可靠性。
新唐 MA35D1 系列微处理器
NuMicro® MA35D1系列为一颗异核同构的多核心微处理器。它拥有两颗 64 位 Arm® Cortex®-A35 内核,执行速度可达 800 MHz,并搭载一颗 180 MHz Arm® Cortex®-M4 内核。为了简化系统设计和生产,MA35D1系列提供了 LQFP 和 BGA 两种封装,并堆叠 DDR2/ DDR3L SDRAM,最大容量达 512 MB,能够显著的减少 PCB 层数、面积,以及降低电磁干扰。MA35D1系列提供多组高性能的通讯接口,如千兆以太网、SDIO3.0、高速 USB 2.0、CAN-FD 等。MA35D1系列支持 LCD 显示控制器,分辨率可达 1920 x 1080 每秒 60 帧,内嵌图形加速器、JPEG 和 H.264 译码器等,带来更好的图形人机接口和视频播放效果。
MA35D1系列型号及封装
MA35D1 系列产品在振动监测应用的优势
1、集成了较大DDR内存,方便进行数据处理和硬件设计
MA35D1系列产品内部集成了DDR内存,最大容量达 512 MB,方便大量数据处理;并且提供了 LQFP 和 BGA 两种封装,方便硬件设计。
2、集成了M4内核,很好的解决了数据采集等功能需要的实时性问题
ADC、串口、SPI、IIC等外设可以配置到M4内核或A35内核。
3、支持LINUX和OpenWRT,连接以太网和连接4G模块效果更好
A35内核可以跑LINUX和OpenWRT,方便程序编制与维护。若用到以太网可以跑完整的TCP/IP协议栈,兼容性和稳定性更好。4G模块厂家会提供LINUX驱动,使程序开发更简单。
4、M4内核和A35内核通过DRR内存共享方式传输数据,速率更快
通过共享DDR内存方式传输大量数据,可以在微秒级时间完成。
振动监控项目架构图
如您对 MA35D1 感兴趣,请点击 “阅读原文” 填写新唐在线表格与我们联系。
微信号|nuvoton_mcu
bilibili|新唐MCU
认证:21ic管理
2301
