GD32F450 IAP 无法跳转到应用程序
2912|11
 楼主| liboguang 发表于 2024-9-21 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAP程序占用的空间是 0x08000000--0x0801FFFF
APP程序占用的空间是 0x0802 0000 to 0x0807FFFF
#define ApplicationAddress 0x8020000
跳转程序代码如下:
typedef  void (*pFunction)(void);
void reboot_app(void)
  pFunction Jump_To_Application;
  u32 JumpAddress;
        if(((*(uint32_t*)ApplicationAddress)&0x2FFE0000)==0x20000000)        //检查栈顶地址是否合法.
                //__set_PRIMASK(1);// 关闭全局中断。注意,在跳转前,必须先关闭全局中断,进入用户程序后,在中断向量表地址设置完成后再开中断。
                __disable_irq(); //关中断()
                __set_FAULTMASK(1);//关闭所有中断
                JumpAddress =  *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
                Jump_To_Application = (pFunction) *(u32*) JumpAddress;
                //initialize user application's stack pointer
                __set_MSP(*(__IO uint32_t *)ApplicationAddress);
                SCB->VTOR = ApplicationAddress;        //重定向中断向量表
                Jump_To_Application();
程序下载完成后,执行到Jump_To_Application就死掉了,进不到应用程序里面,以前用GD32F1x系列都没问题,这个F4xx跳转有什么不同吗?麻烦知道的同仁给指点一下!不胜感激!!
szt1993 发表于 2024-9-24 13:37 | 显示全部楼层
是不是这个函数就有问题,一般情况下是这样的
onlycook 发表于 2024-9-25 11:10 | 显示全部楼层
检查系统时钟设置
sagade 发表于 2024-9-25 16:52 | 显示全部楼层
栈顶会不会在TCM,还有中断向量表不是APP里面重定向的吗
cr315 发表于 2025-1-23 18:49 | 显示全部楼层
IAP程序和APP程序的空间分配可能存在冲突或不合理。例如,如果IAP程序占用的空间与APP程序重叠,或者APP程序的起始地址设置不正确,都可能导致跳转失败。
elephant00 发表于 2025-1-23 18:50 | 显示全部楼层
栈顶地址设置不正确
两只袜子 发表于 2025-1-23 19:20 | 显示全部楼层
在IAP程序和APP程序中,如果系统时钟的设置不一致,特别是在跳转到APP程序后,APP程序重新初始化系统时钟时,如果时钟切换不成功或配置错误,可能导致程序跑飞或无法正常运行。
jcky001 发表于 2025-1-23 20:23 | 显示全部楼层
中断处理不当,可能导致程序异常。
laocuo1142 发表于 2025-1-23 21:00 | 显示全部楼层
IAP程序或APP程序本身可能存在错误或已损坏,导致无法正确执行或跳转。
flycamelaaa 发表于 2025-1-23 22:00 | 显示全部楼层
在跳转到APP程序前,使用__disable_irq()函数关闭全局中断。在APP程序的中断向量表地址设置完成后,使用__enable_irq()函数重新开启中断。
powerantone 发表于 2025-1-23 23:00 | 显示全部楼层
在跳转到APP程序前,检查栈顶地址是否合法。可以通过读取APP程序的起始地址并检查其是否符合预期的栈顶地址格式来实现。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 13:03 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
