[LaunchPad] MSP430低功耗学习笔记
3165|6
 楼主| jxndcl301 发表于 2012-5-27 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
从“低功耗特性图”可以足够让人感叹430的低功耗这方面的强项了。从数据手册中可以知道,MSP430低功耗模式共有5 种,为 LPM0~LPM4(LOW POWER MODE )。CPU 运行状态称为AM(ACTIVE MODE )模式。下图2显示出各种工作模式的耗电量,可以看出,AM 耗电最多,LPM4 耗电最省,仅为0.1μ A,几乎可以忽略不计。工作电压对于功耗也有影响,电压越低功耗也越低。
图3 为MSP430工作模式的转换图。上电和外部复位信号产生POR 信号,POR 信号会引起PUC 信号。当看门狗激活时,定时器溢出和安全键值错误也会引起 PUC 信号。PUC 信
号结束后,MSP430进入 AM 状态。在AM 状态程序可以选择进入任何一种低功耗模式,然后在适当的时机,由外围模块的中断使CPU 退出低功耗模式。
jxmzzr 发表于 2012-5-28 15:25 | 显示全部楼层
呵呵,大开眼界了。MSP430最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。
u880 发表于 2012-5-28 16:33 | 显示全部楼层
配图很有创意
huigoushang 发表于 2012-5-28 16:51 | 显示全部楼层
very nice
tianm 发表于 2012-5-28 17:00 | 显示全部楼层
没见笔记
hpy1990 发表于 2012-9-7 16:21 | 显示全部楼层
让我更了解MSP430!支持楼主!
sheenhero 发表于 2012-9-12 13:20 | 显示全部楼层
这的确是MSP430的原生优势
个人签名:加油!!!!
