GD32VW553的晶振电路设计
1592|3
 楼主| szt1993 发表于 2024-9-24 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
XTAL电路 设计
GD32VW553模组 支持 40M、 26M等频率的贴片无源晶体,默认 使用 40MHz 同时 封装可选
择 3225、 2520等。 GD32VW553系列 MCU的 晶体电路参考 图 1. 晶体电路 两颗负载电
容默认 不上件 (NC),通过 调整芯片内部电容 来修正 频偏 。 考虑负载电容 NC,晶体的负载电容
指标要求为 10(或 9)pF规格 (图 2. 推荐晶体指标 中的 “Load Capacitance”指标 其他指标要
求参考 红框内容 。
图1
图2
AdaMaYun 发表于 2024-9-30 10:55 | 显示全部楼层
王派oo 发表于 2024-9-30 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
申小林一号 发表于 2024-9-30 14:09 | 显示全部楼层
晶振额旁路电容很重要的。
