关于超声测距系统
2074|6
饭团|  楼主 | 2008-7-23 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要用超声波换能器KQ230KH做一个超声测距,可惜模拟的基础太差了,有没有人能指点一二啊。在网上查了查,基本都是40khz的电路,而且基本都是错误百出的,由于对器件了解的很少,连用哪个放大器来实现前置放大也做不到。希望高手的点拨。
在别的版面问过,chunyang和tyw两位大侠提供了一些非常有用的建议,无奈基础太差,别的地方也有好多不懂的,希望有人能详细解答下
KQ230KH
特点:
. 坚固的外表封装
.方便多方面应用的柱型设计
规格:
中心频率: 230kHz+/- 5%
最小发射灵敏度: 100dB re 1 μPa/V at 1m
   在中心频率下
最小接收灵敏度:-180dB re 1V/μPa
   在中心频率下
最小并联电阻: 400Ω +/- 30%
最小探测距离: 8cm*
最大探测距离: 2.5m*
自由(1kHz) 电容:300pF +/- 15%
波束宽度 (-3dB 全角度): 15° +/- 2°
最大驱动电压:400Vpp
(占空比2% 的脉冲)
工作温度:-40° C to 80°C
重量 : 5g
*脉冲回声模式最小和最大范围是根据最佳情况标定的,实际范围受驱动电路和信号处理限制。
这是厂家的产品资料
51yao| | 2008-7-25 10:51 | 只看该作者
用反向器或者三极管都行的。
龙在西安| | 2008-7-25 23:39 | 只看该作者
你要做多远的距离啊?
    我最近也在做类似的,距离要求比较远,前级放大也相当费我的神,不知道这回行不行。你用230kHz ,这么高的频率,衰减相当大啊,测距精度要求很高么?一般用40kHz的就行了,看你选这么高的频率,是近距离高精度测距吧?这么高的频率,对前级运算放大器的GWP要求高啊,芯片价格也就上去了。
    汽车倒车雷达用的大都是40kHz,12V供电,作用距离大致不超过2米。
木马河| | 2008-7-27 01:26 | 只看该作者
容易投入他
容易投入他
饭团|  楼主 | 2008-7-29 08:38 | 只看该作者
4楼的朋友真是高手啊
一下就说到点子上了,呵呵
公司的要求是测控距离在2厘米到12厘米。按这个超声换能器的资料,我只要能做出能测10厘米到12厘米就可以了。可惜技术太差了,连这个也做不到啊
xyarm| | 2008-7-29 09:13 | 只看该作者
先弄个40KHZ的
没有基础怎么一上来就弄那么高频率的?
先弄个40KHZ的玩玩,学习一下超声测距的知识
